Vse co potrebujes z balistiky je takzvany walkback test.
Dej si na tercovnici spunt od PET lahve.
Jdi na 5 metru, zamir presne na spunt a vystrel.
Udelej 5 kroku dozadu a udelej to same.
Pokracuj na tvoji zvolenou vzdalenost treba na zacatek 50 metru.
Jedina informace ktera te zajima je o kolik cm to padne na peti metrech .
Dalsi co je dobre vedet je tvuj point-on. To znamena pri standardnim kotveni kde sip strili presne tam kam pres nej miris.
Kdyz kotvis u koutku ust a mas luk kolem 40 liber a pouzivas 3 pod tak point on je asi na 30 metrech.
Pokud strilis jeden nad , tri pod tak to bude 40 metru, plus minus.
Takze kdyz vis kde mas point on a o kolik ti ten sip pada na dalsich a daslich 5 metrech tak jenom o tu samou vzdalenost presunes zamerny bod smerem nahoru.
Test doporucuji delat v uplnem bezvetri. Pak uz vis co mas delat.
Pochopitelne, tvoje vertikalni osa u tohoto testu muze byt naklonena doprava , doleva , nebo rovna. Kdyz je rovna tak si se dopracoval k 2 procentum lukostrelcu co maji totalne dobre sestrelny sip s lukem.
V 98 procentech to bude vypadat tak
x
x
x
x
x
x
nebo obracene.
To je tim ze sip je moc mekky nebo moc tvrdy. takze tuto stranovou chybu musis taky zaradit do preneseni zamerneho bodu. Na tradicnim luku s tim moc nenadelas. Olympisky luk ma button a tam si to muzes buttonem posouvat po centimetru na tercovnici.
Kdyz to ches moc engineerksy tak si n to udelej treba tabulku.
Stejne budes muset udelat v realnem zivote korekci na vitr. Nezda se to ale u tlustejch trubek a velkeho opereni je ten sip strhavan vetrem jak do stran tak vyskove. To bylo ted krasne videt na Mistrostvi republiky na terc 50 metru, a to meli kluci ACE sipy se super malym operenim.
Holt foukalo.
Dalsi vec je rotace sipu. kdyz nalepis brka primo, tak sip poleti rovne do terce. Ale kazda jeho nevyvazenost ( trosku vic lepidla na jednom z brku ) bude mit za nasledek nestabilitu a plavani sipu.
Kdyz brka nalepis pod uhlem ( bezne 1-3 stupne ) tak ti sip bude letat doprava a dolu (prava rotace)
Muzes si udelat i olepeni ne pod uhlem ale tzv Helical, kdyz sip olepis tak ze perko bude tvosrit krivku. V tomto pripade se sip roztoci docela pekelne a ma takovvej ten "wush" zvuk.
Stabilita sipu jev tomto pripade excelentni akorat sip bude mit vetsi odpor a rychleji padat k zemi. Tohle se pouziva u loveckych sipu. Maximalni lovecka vzdalenost je 30 yarde a tam se moc ten efekt rotace a zasah vpravo dole moc neprojevi.
Proc to pouzivaji lovci ? Protoze se sip roztoci kolem osy a pri narau na cil pokracuje v rotaci a kdyz mas lovecky hrot tak to vyvrta diru do zvirete.
to je velice zjednodusene poposani problemu, ale fakt si pamamtuj ze balistika je jako statistika. Exaktni veda s nepresnymi cisly. Takze empirie je nejlepsi zpusob jakse dobrat relativni pravdy.
San
