2 188 příspěvků · 665 830 zobrazení
01.08.2006 16:24
Ahoj všichni,
Dělal jste už někdo s přirozeně zakřiveným dřevem?
Pracuju teď na dlouhém luku z akátu. Výštěp z kmene je přirozeně zakřivený. Zatím sem vždy pracoval s rovným dřevem, k zakřivení došlo až po prvním napínání. Vadí iniciální zakřivení? Počítám, že akorát luk s napjatou tětivou bude mít větší "girth" - o něco větší prohnutí. Máte s tím někdo skušenost?
01.08.2006 17:28
Ano, se zakřiveným materiálem jsem pracoval.Zakřivení jsem využil jako přirozeného reflexu.To znamená, že jsem pravděpodobně opracovával druhou stranu než o jaké uvažuješ ty. Hodně úspěchů při výrobě.
03.08.2006 10:31
Ahoj lidi,
měl byste někdo čistou náhodou přístup k tisovému dřevu - v kvalitě pro dlouhhé luky? (tzn. výřezy alespoň 5 cm v průměru, délky min 160 cm)
07.08.2006 21:42
160 cm je na english longbow málo, pokud nemáš extrémě krátký nátah, ale longbow je typicky řešení pro dlouhý nátah.
Jako stroj nejlépe funguje s nátahem 32 1/2´´. Kratší nátah z něj nevytěží co je třeba a delší už nic nepřinese kvůli "law of dimnishing return".
J.
10.08.2006 17:27
Caute
Chci si udělat Jasanovej Longbow a chtěl bych poradit, má být dřevo mokré nebo vysušené ? A ještě neco mame doma nakej 100% Teakoví olej na dřevo aby nepronikla vlhkost a chrání proti dešti (vodě) pude na luky použít ? PS: Nejde zmeřit síla luku přes náký po domácku vyrobený siloměr
11.08.2006 16:36
Suché! Čím sušší tím lepší. Pokud je tyč zredukována na rozměry blízké luku, vyschne celkem rychle...
J.
11.08.2006 18:19
Broxigar napsal(a):
Caute
Jde to pomocí osobní váhy a dostatečně dlouhého hranolku na kterém si uděláš měrku vyznačující délku nátahu. Jeden konec hranolu dáš na váhu, na druhý založíš tětivu naplého luku.Táhneš luk směrem k zemi (k váze) až do bodu nátahu luku vyznačeného na hranolu. V této poloze odečteš údaj na váze v kg. Libra =16 uncí=0,453 kg.Snad je to pochopitelné.
11.08.2006 19:34
Ahoj ví prosím někdo kde se dá sehnat jasanový dřevi na pile?
řezání stromků v lase je celkem riskantní a z pily to je už vysušený.
18.08.2006 22:08
Eluwaku. Akát je výborné dřevo na luky ale myslím, že budeš muset oškrábat bělové dřevo na zádech luku. Má velmi špatné mechanické vlastnosti v porovnání s jádrem. Při tom nesmíš poškodit poslední jádrový letokruh. Je to trochu zdlouhavé ale luk bude bezpečnější proti zlomení. Hrom
20.08.2006 22:17
Měření síly luku dělám buď pomocí mincíře (pokud stačí svým rozsahem), nebo stejně jako Itazipa používám váhu. Tu váhu postavím pod trám, na který luk přivážu za střed, pak si na váhu vlezu a natáhnu luk na požadovaný nátah. Pak jenom porovnám údaj na váze před a při natažení.
21.08.2006 20:13
Akát se někdy vydaří, někdy ne. Je lepší když má hodně tenké letokruhy. Sapwood je třeba odstranit, konce zatřít (a 10 cm kolem) nepropustnou barvou, nebo lakem.
Je trochu choulostivej na tierování, pokud tvoje dřevo samo od sebe začne chrysalizovat, je potřeba ho zahodit a pokácet jinej strom.
J.
23.08.2006 08:10
Ahoj, co si myslíte o JEŘÁBU. Je to dobré dřevo pro výrobu WARBOW?
23.08.2006 15:39
Případným zájemcům mohu nabídnout získat kvalitní jasanové dřevo, které si mohou sami na stojato vybrat v lese. Pokácení zajistím. Motorovou pilu mám takže je možno na místě provést i hrubé seříznutí na požadované rozměry. Dle diskuzí na netu vím že dřevo na luky je problém. Já mám možnost se k tomuto dostat. Podrobnosti možno domluvit na tel: 606 327 095. nebo: maty.dp@tiscali.cz. Nabídka je zcela nezištná, spíše by se mi hodily zkušenosti s výrobou luků a jejich výměna.
24.08.2006 10:46
Chtěl bych opravit Hawkwindův příspěvek z 21.8.2006. Žádné dřevo nezačne samo od sebe chrysalizovat. Chrysals neboli frets jsou trhliny na břiše luku vznikající až tlakovým namáháním při ohybu tj. ohýbáním luku.
Ještě bych chtěl doporučit, pokud by nebyly někomu jasné odborné termíny aby si našel na webu slovníček Bow´n dictionary
http://members.aol.com/tradbowmd/archdict.htm
Bude ale zapotřebí trochu oprášit angličtinu. Hrom
24.08.2006 23:26
Hrome, ten příspěvek nemusíš opravovat.
Pokud jsem napsal "začne chrysalizovat samo od sebe" - předpokládám, že to bude v okamžiku, kdy to dřevo někdo ohne, totiž např. při tilerování a narážím tím na skutečnost, že některý akát je slabší v kompresi a celkově nevyvážený co do tahové a kompresní pevnosti.
Respektive situace, kdy je dobře tilerovaný luk, na kterém není žádná chyba a chrysalizuje sám od sebe, i když by neměl.
Hod´ se do klidu, já jsem profesionál a mám za sebou 400 luků.
J.
25.08.2006 00:21
Sem je kurva fakt lepší nic nepsat, ale to je nemoc českejch diskuzních fór.....
J.
25.08.2006 12:34
Ahoj Jardo, někdy před rokem, dvěma jsi na nějakém webu ukazoval obrázky morušových klacků - jak to s nimi dopadlo? Počítám, že budu mít na jaře suché dřevo, rád bych věděl, co od něho můžu čekat.
25.08.2006 15:15
Abych vyvážil otázku nějakou informací tak přidám svoje pořadí materiálů se kterými jsem udělal nějakou zkušenost:
Od nejlepšího:
  1. akát , 2. ipe , 3. líska , 4. jasan
27.08.2006 09:08
Nebudu reagovat na "profesionální" výlevy ale k věci, na téma materiál na luky. V příspěvku z 21.8.2006 se dále uvádí, že akát má mít "hodně tenké letokruhy".
Dostupná literatura naproti tomu praví, že u kruhovitě pórovitých dřev(např. akát) není důležitá šířka letokruhu ale poměr mezi pozdním dřevem
a ranným dřevem. Pozdní dřevo je pevnější neboť neobsahuje póry k transportu tekutin ve stromu jako ranné dřevo. Má -li dřevo více pozdního
dřeva než ranného bude i luk logicky pevnější a výkonnější. Ať si každý vybere alternativu, které bude věřit. HROM
27.08.2006 17:57
Lidi co hodně pracujou s akátem na to mají evidentně jinej názor a to mi stačí. Hodně s tím dělají např. frantíci a i mezi nima mám kamarády s kterýma si píšu.
Literaturu jsem z vás hoši měl jako první a kdybych před šesti lety nekřičel : "Je to v takovejch a takovejch knížkách, tak je tu nikdo dneska nemá."
J.
Jak říkám, lepší nic nepsat. Aby se snad amatéři neposrali z profesionálního výlevu. Poslední post tady.
