Možná je to blbá otázka, ale moc nechápu proč by třeba levák nemohl používat luk pro praváky. Jestli je to kvůli nepřesnosti v míření nebo jaký to má jiný vliv.
Rozdělení luků pro praváky a léváky
No pokud se jedná o longbow bez střeleckého okna tak je to vcelku jedno.
Ale pokud je tam střelecký okno se zakládkou,tak se dělá z prava a nebo zleva i kdaž Legollas je pravák a luk má pro leváky, ale to je spíše vyjímka.
Pokiaľ mu oči slúžia dobre, obidve rovnako, čo do jasnosti a má obidve ruky, prečo nie, už to tu bolo napísané ako sa to zisťuje od Jardy Kejvala.
Miroslav napsal(a):
Pokud použiješ luk se symetrickou rukojetí je to jedno, Toto rozlišení má smysl fakt jenom u luků, které mají takový ten výřez pro šíp nebo přímo nějakou rokojeť tak tvarovanou. Spíše je otázka, zda luk máš a je pro jinou ruku již konstruován nebo si chceš luk koupit a zvažuješ do čeho půjdeš. Pokud luk nemáš, tak je dobré si ujasnit, zda je pro Tebe přirozené držet luk v levé nebo v pravé ruce pokud tedy chceš luk bez symetrické rukojeti. To se určuje tzv. řídícím okem. To znamená, že levák nemusí automaticky střílet jako levák a naopak. Já jsem např. pravák ale střílím jako levák, protože to je pro mne přirozené. Protože ale používám tradiční luk se symetrickou rukojetí, je mi to jedno. Leon (známý to lukostřelec) používá luk jako pravák ale např. prakem střílí jako levák, takže není to tak jednoduché. Pokud luk nemáš, doporučuji se symetrickou rukojetí a odzkoušet, co bude pro Tebe přirozené a když to zvládneš, tak si můžeš koupit další luk pro praváka nebo leváka.
Miroslav napsal(a):
Ještě jak jsem psal o tom řídícím oku. To nemusí být to lépe fungující. Já např. nosím brýle a to řídící oko mám naopak o hodné slabší než to druhé, ale tak mi to při střílení z luku vyhovuje. Jinak ale při střílení z pušky, vzduchovky střílím jako pravák...
Díky za odpovědi, ale mě šlo o to, proč je důležité na které straně je to střelecké okno. V sobotu jsem střílel z pravostranného luku jako levák a nijak mě to nevadilo.
Miroslav napsal(a):
Když Ti to nevadí, tak to nech tak. Z toho Tvého dotazu nebylo zřejmé, zda začínáš a někde si to četl nebo kde je problém. I když je např. rukojeť symetrická tak, některé národy mají šíp jakoby na opačné straně než je u nás zvykem. Když Ti vyhovuje, střílej jak to je.
Já jsem levák jak poleno, ale vždycky jsem střílel s lukem vpravo, tedy pravým a nikdy mě nanapadlo ho chytit jinak. Přišlo by mi to nějaké divné...
Pravák- levák to je u luku jedno. Ktoré oko je riadiace tou rukou sa tahá šíp.
Pri vypúšťaní tromi prstami je potom šíp na opačnej strane luku, pri vypúšťaní palcom je šíp na rovnakej strane.
