cim menej mas materialu na sipe tym bude sip meksi .... cim tensi tym meksi cim hrubsi tym tvrdsi .. Makke sipy = slabe luky ,Tvrde sipy = silne luky ... sip sa da vo svojej podstate vzdy trosku zmekcit ak uberies jeho hrubku .....
Velka vdaka. A teraz par detailov: Luk mam recurve drevolaminat o sile 55 LBS pri natahu 28 palcov, co je aj moj skutocny natah. To znamena ze mam mat sip so spine cca 55 LBS dlhy 30 palcov? A aku maju mat tie sipy vahu?
vaha sipu zalezi od druhu dreva .... Kazdy druh je trosku iny ... niekto propaguje lahsie sipy napr smrekove a niekto tazsie ako borovica alebo ceder....Dlzka sipu je iba na tebe podla toho volis spine a podla toho aj volis vahu hrotu ... inak ak ti mozem odporucit tak "Instinktivni lukostrelba" od Jaroslava Kejvala .... tieto veci su tam podla mojho nazoru dostatocne rozobrate a prediskutovane ...
Dakujem. myslim, ze si tu knizku objednam.
dusanmartis napsal(a):
Mám luk podbnej libráže o málo menej,ale o palec dlhší náťah ,dreváky používam spine 60-65,strieľaval som aj 65-70,ale tie sa mi zdali už trocha tvrdé,dľžka ti stačí aj 29",tú knižku si určite kúp .
hladam ju po nete ako blby y nie a nie ju najs
Idealne bude obratit sa priamo na autora .... poslem ti spravu ...
Neposer to pri spracovaní. Môžeš to teraz odrezať. Zatrieť poctivo konce, najlepšie lepidlom, nechaj kôru.
Sušiť rozrezané na polovice alebo štvrtiny, podľa priemeru položené vodorovne kôrou dolu.
A za aky cas sa moze urobit tvar na hrubo a potom to nechat dosusit,lebo jasen som robil takto,nepapmatam p akej dobe,ale za kratko som ho osekal na hrubo.Toto je tvrdsie drevo,tak asi dlhsie mu treba.Lebo je uz lahsie a tvari sa dost sucho,aspom z vonku.Nechcem to pokazit.
Záleží od hustoty a hrúbky dreva. Keď to na pohľad nieje už mokré, mesiac- dva stačí.
chcem sa len tak spytat ohladne materialu na luk. Vy lukari spotrebujete toho asi hodne a rozmyslal som o vlastnom pokuse ale jedna vec mi do gebule nejde: na drevo idete len tak do chotara, alebo mosite mat volake povolení. Mame v okoli dost agatu. Len sa bojim, ze ma volaky zelení po.....ú
často sa to tu spomínalo-agát je náletová nepôvodná rastlina.Takže pokiaľ nepiluješ práve niekomu na súkromnom pozemku- nikto ťa nepo...jedine podobne neznalý orgán 😆
Ako Jas správne uvádza, za jeden agát ťa nikto nepojebe, jedine že by chcel. 😁
Zároveňjeto naše najlepšie z dostupných. Jaseň, na luk ničiť, sa ani nevyplatí.
tak dík. idem to teda neskaj skusit. motorova pila je nachystana. k...a len keby taka zima nebola
S tym Jasenom to je vtip ze?
myslim, ze cornus to myslel tak
, ze ja ako prvovyrobca by som len znicil vzacnejsie drevo ako je agat - tada jasen. tak si myslim
Mozno,ale neboj moj prvy luk je Jasen a striela super.Jasen je pruzny,len tak sa nezlomi.Akurat vyzera jak z jaskyne vyjdeny,ako prvy 😆 .
Z viacerých aspektov je agát lepší ako jaseň.
To je pravda - ale neznamena to, ze jasen nieje vzacnejsi. myslim, ze lahsie sa nasinec dostane k agatu ako k jasenu.
jak kde o pár km je to jinak, já sem třebaz moravy a dřín se v okolí mého bydliště vyskytuje jen sem tam (vzácně), ale o pár cca 30km je to naprosto jinak. Tak samo to je s ostatními dřevinami.
V Irsku Agat asi ani nerastie.Za cele tie roky som tu nevidel ani jeden 🙁 .A v Piestanoch su cele aleje.
