nebýt laburnum křivé a sukovaté, věřil bych, že luk jde udělat ze syrového. Dneska jsem fiknul další a i když má průměr asi 6 cm, má podstatně tenší běl ,než ty tlusté, je rovnější a má hustší léta. Sekery z toho byly nezničitelné. Proč si kupuješ pily, co se tupí o dřevo? 😆
Myša keď zvládneš fujaru bazový luk bude pre teba isto hračka. Na luk to môžeš sušiť rychle bez kury, stačí rozrezať po dlžke na polovice, zatrieť konce a určite to nepraskne. Za pár týždňov to máš suché.
55mm kúsek my v byte vyschol za tri týždne.
Za syrova sriela aj svída, nieje to nič moc lebo je to drevo ťažké, ale dá sa.
nevyhazuj! Nařež si z ní cidliny
Myšo, jestli do těch tisů nepůjdeš, prosím, napiš si mě na přední místo zájemců - beru! Řídké neřídké, musí z toho být luk! Holt ne všecky tisy maj tu čest vyrůst v těch nejdrsnějších podmínkách v Pyrenejích 😆 👍
Na kompenzaci se dohodneme.
rozpižláno. 😳 Měly vrtuli.Ale budou další. A mám na cestě tis z Oregonu. Osage se do Evropy přestalo dovážet, že jsou s tím nějaké problémy. Zahradní tis až taková vzácnost není. Běžně jsem z toho dělával různé násady
A máš z toho aspoň 90 cm kusy? Uúúú 😢 Jestli by se daly spasovat na rybinu - při 90 - 100 cm už by se ta vrtulovitost mohla zanedbat. 😢
obecně platí, že českej tis stojí za nic, kromě nějakejch pěknejch kusů někde kde o nich neví myša, protože to by bylo šumavskej park nešumavskej a už by tisy byly fuč 🙂
Laburnum bylo občas i ve středověku upřednostňováno i před alpským tisem,.
Jako matroš asi ted pudu nařezat šěřík, ted kvete, takže je to bez problémů k nalezení a roste to všude, ale problém bude najít nějajek rovnější kousek.
V Harmanci sú tisy 600 rokov staré a niesú to žiadne velké stromy.
Pokuta je 50 000 ❗
Šerík je super material pevný v tahu aj tlaku.
cornus: To jsi radši neměl říkat název , za chvíli tam ty tisy nebudou , myša se pravděpodobně infiltruje mezi správce a za pár dní si vesele poveze tisy domů.
Myšo, pak dej prosím vědět, jak to dopadlo s tím oregonským tisem. Není prý tak dobrej jako italskej, ale určitě to bude nesrovnatelně lepší než ty český "gumový" tisy.
Pájo, jak se ti to povedlo? Kolik má let na 1"/1cm?
pája: Pán je šťastvlivec, škoda , že to neroste jako smrky 😉
Pája1111 napsal(a):
Do jednoho palce je jich 32. Je to super hustý. Délka 230 cm, průměr cca 17 cm. Rovný jak svíce! Foto je z užšího konce 🙂 Ten má 14 cm průměr.
Teda blahopřeju a tiše závidím 😉 to bude warb. A ne že budeš střílet po letadlech 😛 😆
kdes to proboha kácel?
Tak ještě aby nepopraskal při sušení a bude to paráda. Hodně štěstí při výrobě!
