2 188 příspěvků · 665 918 zobrazení
23.10.2007 13:57
Chtěl bych dělat z habru englishlongbow tak jestli to není zas taková pitomost.Samozřejmě že z toho co zde píšeš sem pochopil co jsi zde teť shrnul.
23.10.2007 15:03
Cornus: a mě by zajímalo, kde se dá všecko tohle vyčíst, aby to ovšem bylo česky nebo slovensky. Na nic praktickýho a seriózního jsem nenarazil, krom těhle stránek teda. Existuje v češtině nějakej titul, který se zaobírá právě vlastnostmi dřev, vývojem luků atd?
23.10.2007 18:52
Art -V československej reči asi ťažko mimo tohoto fora, ale myslím že tu nájdeš všetko čo potrebuješ.
Drakobijec- Urobím z habru fotoserial. Mám drevo na 4 luky. Na vyskúšanie urobím najprv flatbow a potom lb.
http://picasaweb.google.com/cornus2/CarpinusBetulus
Kmen som rozrezal na štvrtky, oškrabal kuru a zredukoval na hrúbku 30mm. Mokré to bolo jako keď rozrežieš šalátovú okurku.
Po dvoch týždňoch každá štvrtka stratila na váhe 25 % vody.
Ešte drevo nieje celkom suché, ale už sa dá vysekať hrubý tvar luku. Rameno má teraz hrúbku 18 mm. Tvrdé je to hrozne, jasan je proti tomuto habru mekota. Sekerka dostala zabrať.
Dnes to dám na topné teleso až kým to nebude suché že bude na poklep zvoniť vysokým tonom.
23.10.2007 19:21
Domlouval sem se s lesníkem že mi jich pár pořádných nechá a tak bych chtěl dělat englishlongbow.
23.10.2007 20:17
Nádherný materiál!!!
To je rozrezané na tri kusy, ak áno, ako sa to dá rozrezať, to by som teda potreboval vedieť?!
24.10.2007 11:41
Je to samozrejme rozrezané na štvrtky len som to blbo vyfotil lebo posledná ešte nieje odkurená.
Informoval som sa na habr skúseného výrobcu lukov z USA, ktorý to robí cez 30 rokov.
Citujem: " that is really good Bow wood"
tak uvidíme.
24.10.2007 15:05
No neviem.... az tak zas really good bow wood to nie je. Odhliadnuc od toho , ze netusim ci maju nase europska habre tie iste valstnosti s tymi americkymi , tak tie nase maju problemi pri nizsich dlzkach luku. Samozrejme nad 160 cm uz sa to lepsi, ale predsa len 140 cm luk na natah cez 65 cm by som sa bal ist. Inak je to samozrejme naozaj drevo ako z ocele. Nie nadarmo sa z neho robili sprucle do kolies vozov(ako sme sa tu uz bavili raz.) 🎬
24.10.2007 15:12
Uvidíme, ako som už napísal.
Doporučujú dvaja z dvoch opýtaných, aj Hawkwind.
24.10.2007 15:51
Ved aj ja. Len ako som napisal ,skor na dlhsie luky. a vsadepritomna hrozba pri celodreve , ze prdne je u hrabu dvojnasobna.Tot vsio.V tvojom pripade , ako vyrobcu a predajcu by som mu urcite nedaval taku zaruku , ako agatu. 🙂
27.10.2007 15:53
http://picasaweb.google.com/cornus2/CarpinusBetulu…005224765609346
Habrový material doma pekne schne. Na 19-ty deň po odrezaní stromu som urobil konečný tvar luku z chrbtovej strany opracovaním bokov. Môže to mať teraz 12% vlhkosť
Ešte niekoľko dní na topení a môže sa začať tilerovať opracovaním vnútornej strany.
Drevo dosť pripomina frbou, zápachom a štruktúrou príbuznú liesku, ale je dvakrát tvrdšie.
Porízu dáva dobre zabrať, prekvapivo dobre sa brúsi rašplou.
15.11.2007 14:44
Lidi, jak je to vůbec s dřevolaminátovejma lukama v zimě???????????? 🙂
15.11.2007 15:58
Biele drevá v slabom mraze sú celkom v pohode. Horšie to bude asi s tisom, ale nemám skúsenosti. Hovorím za celodrevá.
15.11.2007 22:08
janv napsal(a):
Já mám Samick Mind10 Take Down a předminulý týden mi na dotaz u prodejce (p. Vidím) bylo sděleno, že s tím můžu do -10 až -15 °C, že tenhle luk se používá i na Ski Archery - to je vše, co vím.
16.11.2007 14:09
já mám mongola od Matiáška.
To je asi stejnej matroš co?? ❓
18.11.2007 20:23
kyzl, prezil tento vikend -12 tak to asi vydrzi.
San
10.12.2007 18:47
Tretí luk z tohoto kmeňa: flatbow 55lb@8´´, 67´´ ntn, 40x16 mm.http://picasaweb.google.com/cornus2/Whitewoodbow
Je to super chrysalfree material. Nie tak rýchly ako akát, ale vyzerá na dobrú životnosť.
Skrížením akátu a habru by mohlo vzniknúť ideálne lukové drevo. 😁
10.12.2007 19:08
Suší se mi jasanový kmínek nařezaný na čtvrtky. Potřeboval bych poradit jak po vysušení nejlépe a nejsnáze odstranit kůru, abych neporušil letokruh dřeva.
10.12.2007 19:14
Na hrubo pořízem a pak škrabat cidlinou? Nejde to nějak jednodušeji?
