2 188 příspěvků · 665 938 zobrazení
12.03.2008 14:25
ahoj eone, pred 14 dny jsem udelal z jadra akatu peknej reflexak, az na to, ze jsem sundal vsechen bel. Proste jen jadro. Pruzil penke, to bzlo super, ale bida byla v tom ze mi zacal v madle praskat, spis rolovat do sebe. Byl to jeste polotovar. Z toho samyho dreva jsem pak udelal jeste jeden luk, ale nechal jsem mu 2 leta belu. zatim se susi ale uz ted je videt,
ze se vlnit nebude. Co o tom soudis? Delal jsem to tak z 10cm v prumeru kmene, ale vyhodu jsem videl jen v plochem backingu.
12.03.2008 14:28
Eone, ted dosusuju moje luky a v pristich dnech zacinam slachovat, takze do mesice budu mit fota. Jinak jsem si dopredu udelal testy v natahu a v sile bez slach a pak to porovname se slachama. Tak se tes!
12.03.2008 14:51
Cez agát je tu cornus, a ja stejne to drevo hádžem najprv do vody a na tieni sa my to netočí, ak tak točí na začiatku tam kde vysychá rýchlejšie ,na strane odkiaľ večšinov fúka vietor ,mne to stačí otočiť naopak a je to ok, alebo uviazať o niečo . No jo,a ja budem mať čoskoro agát tiež ,aj javor, aj svíb mám jeden, a štiepaný 😉 .Fakt a ja som bol v tom že najprv sa šlachuje a potom tileruje brucho.Hop a treba vôbec na agát šlachy ? Možno by stačila taká malá lopata.
12.03.2008 14:58
proražečkostí napsal(a):
Tentov problém nemá nič s druhom dreva ani spôsobom sušenia.
Je to tvoja chyba, proste sa ti to ohýba moc v madle. Viac ako je pre drevo únosné.
12.03.2008 15:00
jak toci nebo netoci, tomu nerozumim, asi myslis krouceni pri vysychani. Ale ja mluvil o tom ze kdyz napnu ten luk z jadra tak v madle se najednou
jedna vrstva zacne rolovat do druhe.
Jinak ja luky delam za sirova, a pak susim.
12.03.2008 15:04
to cornus:
no reflexak se musi ohybat v madle. Ja jen tady spekuluji o tom, ze jsem zkusil udelat dva "identicke typy" ale jeden z jadra a druhy s trochou belu.
Jinak ja delam vsechny luky z kminku max. silnych 6cm v prumeru, a nikdy mi to nedelali.
12.03.2008 15:14
💡 Už my zaplo , sory , ja som nerátal z možnosťov, že ohýbaš živé drevo .That is not my way. Indiáni to tuší nejak tak robily.Já by uprednostnil , usušiť ,a napariť lokálne , nad hrncom zakriť handrov ,ohnúť a dať von , to je bezproblémové.
12.03.2008 16:49
to je sice jednoduche, ale co je nejdulezitejsi je to ze naparenina nema pri praci takovy vykon! A v tom je ten figl. Udelej dva luky stejne, ale jeden napar a druhy naohybej sirovy. pak poznas ten obrovsky rozdil.
12.03.2008 16:52
No, proste nevim proc ten luk z jadra neni ok. Asi skutecne ta tenze je tak vysoka, ze to to drevo neustoji.Hmm.
12.03.2008 16:55
čo sa agátu týka , ak chceš tenší kmienok väčšinov to máva hustejšie letokruhy . Cornus atd. vravý že lepšie u driev z miazgovýmy kanálmy sú široké letá , hawkwind že husté u ag. ,aké sú pre a proti ? A tá skúška hustoty to robíte zo suchým, alebo mokrým drevom , dakujem.
12.03.2008 19:04
hawkwind napsal(a):
Brsokvě, jako skoro všechny dřeviny z čeledi rosales vydá dobrej luk, ovšemže pokud seženeš dost velkej kus....
Ďakujem Hawkwind, ten kmeň broskyne je po premeraní dlhý 120 cm , takže skúsim urobiť skladaný luk. Zatiaľ som iba lukár teoretik takže skúšam všeličo.
12.03.2008 22:25
Eone,co jsem slyšel,tak akát by měl mít hustší letokruhy,aby to
bylo dobré dřevo na luk. Porazil jsem mladý akát (kolem 10cm)
a ten měl široké léta(1cm) oproti kámošovu velkému akátu,který měl
průměr tak 40cm a léta měl 0,2-0,4cm.
12.03.2008 23:18
No ten najlepší agát čo mám ich má tiež tak 2až4mm , no tak uvidím ,skúsim zohnať aj také niečo ako máš ty ,nech sú široké. Na tých amer. stránkach sa snažia robiť vždy z hustého ❓ .Mám však tendenciu veriť skôr cornusovy , tie porovité časti my niesú sympatycké 🙄 . neviem či by som si ne nemal zmeniť prezívku , ehm oné 😆
13.03.2008 09:16
Na agáte vidíme v reze striedajúce sa svetlé a tmavšie kruhy.
Svetlé, riedke a pórovité drevo rastie na jar-jarné drevo. To pre nás nieje dobré a chceme ho mať čo najmenej.
Tmavšia tvrdá vrstva rastie v lete- letné drevo. To je to čo nás zaujíma a chceme ho tam v pomere s jarným čo najviac.
Podstatný je pomer jarného a letného dreva.
U rôznych jedincov agátu je tento pomer rôzny.
Videl som drevo, ktoré malo širšie jarné letokruhy ako letné, na luk úplne nevhodné.
Ako dobré sa mi zdá ak je letné drevo 2-3 krát hrubšie ako jarné.
27.03.2008 13:09
Mjí to v skoro každé prodejně řeziva, hledej šmudlo.
27.03.2008 16:11
Kubík reziva stojí 70 000Sk.
Priprav sa na extra tvrdosť 😁
27.03.2008 16:57
To ako 1m kubický , to je ako dosť 😲 , dá sa kúpiť foršna ? chcem to len ako experiment.
27.03.2008 20:09
eon napsal(a):
již jsem tam jednu pro Jeneše kupoval, DLH NORDISK, Praha, tel. 220196640
09.08.2008 18:11
Zkoušeli ste někdo udělat luk ze střemchy, nebo nevíte o tom něco?
