2 188 příspěvků · 666 047 zobrazení
25.11.2009 01:17
Trochu jsem zamlcel ,ze vsechny druhy dubu at maji listy jakehokoliv tvaru ,uplne kazdy dub jako plody ma zaludy a ty mohou byt velike ale i velmi male ,no a jasne duby maji ruznou SG . Je mi jasne ,ze poison oak neni dub ,ale popinava rostlina co na dotyk pusobi spalenim pokozky u lidi ,ale na divoka zvirata co maji kozesinu to nema vliv. Belostne venkovni drevo obycejne maji stare duby a to se necha oskrabat a jestli to je mlady stromek ze ktereho muzeme dostat pouze dva luky ,nemusime se obavat beli. Dub se pevnosti temer vyrovna Hickory . Na Morave okolo Hodonina jsou nekonecne pasy dubu, ktere slouzi jako vetrolamy a tez zabranuji erozi pudy . Cele Slovensko je pokryte buky.
25.11.2009 12:52
Jsem odborník a jako takový vím, že řazení do čeledí není jen tak pro srandu králíkům, ale z důvodů vysoké podobnosti a skoro homogenity u jednotlivých druhů, u kultivarů, které mohou mít zásádní rozdíly v hustotě dřeva jako obecně každý strom i stejnéo druhu, se normálně nepěstují pro krajinářské potřeby a nejsou v dostatečném množství rozšířeny. Buk by mněl mít dobré nátahové vlastnosti, ale zřejmně to bude vše, u dubu to netuším jinak Buk a Dub jsou v jiné čeledi, a tím pádem mají různé vlastnosti. Třeba Akát patří do čeledi fabaceae- Bobovité a dřeviny tohoto rodu se vyznačují vysokou pružností a tvrdostí dřeva, co se týče jen dřeva.
Takže tak na okraj, kdyby ti borci co vyráběli luky ve středověku uznali, (skušenostmi), že je velice dobrý buk, nebo dub, tak nebudou při výrobě valit tisové luky!
Ale oskoušeno to sám nemám, stojí to za zkoušku. Můžeš vyrobit Alvarezi a potom sem hodit oběktivní výsledky. Rád se poučím. Za grmitické chyby se omlouvám.
25.11.2009 13:02
Je neuveritelne , ako je tato nezmyselna tema ziva. Bude to asi spojene vzdy s novou generaciou mlkadych a novych lukarov ... Su lenivy pozriet si aspon zakladne informacie a hned sa radsej pytaju .
Uz to tu bolo casto preberane. LUK SA  DA UROBIT V PODSTATE Z COHOKOLVEK ! Hlavne ten slaby. Ale to predsa nie je cielom. Cielom je mat luk s dostatocnou zivotnostou , vhodnej sily a rychlosti a to nesplnaju vsetky dreva. Naco potom preberat dub a buk , a smrek a podobne nezmysli ?!! Aj tak je tu dost vhodnych a notoricky znamych driev. 👿 🙄
25.11.2009 13:14
Pekné duby si tiež vysoko cenia ich majitelia, súkromní vlastníci lesov.
V Amerike vychvaľujú lukári drevo live oak. Patrí to botaniky k dubom, ale má iné drevo SG 0.85 a je roztrúseno pórovité, listy úplne iné ako dub..
25.11.2009 14:17
Presne si to Jas vystihol.
Chcel by som to ešte raz zhrnúť.
Material, drevo, pre výrobu celodreveného luku.
Kritická vlastnosť pre lukové drevo je tlaková pevnosť, schopnosť štruktúry znášať tlakové sily bez trvalej deformácie. Pri ohýbaní profilu sú tlakové sily veľké aj keď sa to nezdá.
Ťahová pevnosť je dostatočná u hocijakého bežného dreva s neporušenými vláknami. Nájdu sa však aj ťahovo slabé druhy: vrba, orech, čerešňa...
  1. trieda :
ipe a iné podobné tvrdé exoty z tropov s tmavým drevom,
tis s hustým drevom,
maclura-osage orange,
laburnum,
drieň, ...
Sú to drevá schopné fungovať pri ľubovolnom priereze ramena, trebars so zlým tvarom tileru budú dlhý čas držať, dobré na silné luky.
2-trieda:
agát-jadrové drevo,
brest (jilm) s hustým drevom,
svíb,
habr, habrovec, orgován, ovocné dreviny, buxus
iné biele drevá s hustou štruktúrou,...
Pri zachovaní určitých zásad, dobrý tiler a rozumný prierez ramena, rovnako výkonné ako 1. trieda
  1. trieda
úplne každé drevo ak sa urobí plochý prierez ramien.
Ten drieň je zatiaľ u mňa niekde na hranici 1. a 2. triedy.
25.11.2009 18:13
Live oak je pouze urcity pod-druh dubu , vsak ma zaludy ne . Je pravda, ze nektere druhy dubu maji drevo SG kolem 62 ,ale i z tech je mozne vyrobit luk. Live oak je jeden z mnoha pripadu, kde listy spise pripominaji nejaky jiny strom, nez dub. Live oak je vlastne subtropicke drevo, ktere roste prevazne v Texasu. K vyrobe luku uplne staci maly strom ci vetev co ma rekneme na spodku 10cm prumer ,diky vysoke korune na rameni to nebude idealni luk ,ale urcite bude strilet a takovych klacku po lesich rostou spousty . Nesmime zapominat ,ze americti lukari hodnoti luky podle" hunting weight" coz je asi 50 lib luk a jestli z toho a onoho dreva je mozno vyrobit takovy luk .
25.11.2009 18:16
😁 to je to spravne hodnotenie. Od tej vahy by mal luk zacinat 😆 . A uz tolko nesklonuj tie duby. Tie nase stoja za prd.
25.11.2009 18:39
Cornus a čo jaseň v akej je triede?
Jas, duby sú dobré, luk urobený z neho vydrží vo vode i ako oštep je dub vynikajúci a zabudol si na žaľude, tie majú radi diviaky a diviaky majú radi poľovníci atď. No nie je to fajn 😉
25.11.2009 18:52
😁 hehehe, páni, vy teda máte starosti 😁 ešteže ja mám luk pre zábavu 😁 jaseňa mi rastie okolo baráku habakuk, je to super drevo na kúrenie...dobrá výhrevnosť 😁 podľa mňa sa aj z jaseňa dá urobiť dobrý luk...ale musí ho robiť majster...keby som luk strúhal ja. tak si ním voľakto vyrazí oko 😛
25.11.2009 21:04
Jaužnemám problém, mne jeto jasné.
Kjaseňusa nebudemvyjadrovať.
Najviac rozšírené druhy dubov u nás:
dub letný Qercus robur
dub zimný Qercus petraea
dub cerový Qercus cerris
Ten cer nemá kvalitné drevo
Dubové drevo je vemi trvanlivé vo vode, takže na luky do vlhkého prostredia. 😁
Je v Európe ešte jedno lukové drevo -hrabovec hrabolistý Ostria carpinifolia, príbuzný hrabu z čeľade brezovité s veľmi tvrdým a tmavým drevom. Primárny areál južná Eurápa, ale vysádza sa aj u nás.
27.11.2009 14:19
mám jeden jasan připravený na tiller, bude to hodně plochý D profil 190 cm dlouhý a bude namáhán nad 90lb. Je na něm jestli to ustojí, pokud ano, dám ho sem.
27.11.2009 15:28
90 je na jaseň dosť. Pri tej dĺžke by to mohlo ísť. Držim palce a potom ho ukáž.
27.11.2009 18:34
deadguy-bude to dobré, ak sa bude ohýbať i v madle, ináč bude mať set. Musíš si ho vyčačkať.
30.12.2009 00:41
Tak překonal jsem lenivost rostoucí do nebe a strávil několik dní pročítáním tohoto vlákna, které má 1190příspěvků. 📖 Dozvěděl jsem se o šlachování, bambusu, jedovatosti exotů,neco málo o kompozitech po otázky typu jestli jde udělat luk z Vrby. Zajímalo by mně, jestli Komtur se pouštěl do zamýšlené tabulky porovnávání dřev. Jestli Mysovi se povedlo udělat ten bambusovej luk na který se tak ptal urgentně Jarda. A chybí mi zařazení šeříku-siringa vulgaris od Cornuse.
Těch skušenějších bych se chtěl poptat jaké vlastnosti dřeva by mněl mít Ficus benjamina. Je to druh u nás pomalu rostoucí ve sklenících! a asi každý ho má doma. Při poranění roní latex, tak jako moruše takže bych očekával stejné vlastnosti. Mám doma cca 120cm kousek, který má 2roky/1mm celkově má kolem 6 cm v průměru. Uvažoval jsem ho rozříznout a udělat z něj skládací luk. Boužel nemám dost skušeností (nováček) abych se do toho pustil a abych zmrvil takovýto kousek, který se nedá jen tak sehnat.
A ještě mám připravený 2m kousek třešně totálně rovný a v průměru cca10cm má 8let kolik by z toho max. šlo. Někde jsem četl, že prakticky rod prunus je vhodný na luky
Rod prunus zahrnuje peckoviny
30.12.2009 11:08
Jádro prakticky nerozeznatelné, dřevo je prakticky homogení barvy a struktury jsou tak blízko sebe, že je problém to i počítat. Jinak vypadáto, že ten kousek co mám tak nemá jádro, že je to pouze jen bílé dřevo s určitým stářím a tím pádem tonově trošinku odlišené, ale jak říkám, spíš je to homogení. takže Ficus benjamina bych pokládal za bílé dřevo.
31.12.2009 00:21
Cornusi Aj moc nezvládám, tak jsem si to dal přeložit googlem a mají to jen v seznamu, nějaké specifika jsem neviděl, ale taktéž to může být způsobeno mojí neznalostí Aj
01.01.2010 20:37
Bez angličtiny sa tam neobejdeš.
Môžeš si tam napríklad nájsť hdnoty SG u rôznych drevín.
Všetko nad SG 0,6 je použiteľné.
