Ako prvý pokus by som robil ipe+ bambus bez madla, reflexu, okna, končíkov.
Iba nalepiť na rovný hranolček ipe bambusový back a tilerovať. Eliptický prierez, self nocky na tetivu.
Stredný prierez by som začaj napríklad 24X22 mm.
Schéma na čerešňový luk z dosky-reziva.
http://img.janforman.com/DSC01999kbkc.JPG
Čerešňa má krásne elastické drevo v tlaku. Má homogénnu štruktúru bez pórov, ľahko sa obrába.
Fór je v tom nalepiť nejaký tenký backing proti prasknutiu na chrbte. Môže to byť silnejšie ľanové plátno, surová koža, etc.
Dĺžky sú v palcoch, šírky v milimetroch.
Pre kratší náťah o jeden palec môže byť dĺžka o dva palce kratšia a opačne.
tak prisla mi odpoved z drevony velmi kratka a vystižna na moju otazku ci predavaju material v malom mnozstve .... odpoved bola Dobry den,
Bohuzial nie
Prajem pekny den
to Tulak77
kedysi ked som hladal IPE som narazil na tuto stranku:http://www.abradrevo.sk/terasy.html
su to dosky na terasu 21x140x rozne dlzky. Cena je tam na poziadanie, kedysi to stalo cca 800 Sk kus.
Teepee napsal(a):
to Tulak77
Dakujem, to vyzera ako celkom slubna moznost .
Chtěl bych se vrátit k tomu moralistickému pohledu k tisu. Jsem zahradník a mám odložené kousky tisu. Jestli z nich bude někdy luk netuším. Řezat tis vidím jako nemorální v tom ohledu, že jako živoucí bytost tu je třeba 250let a někdo ho řízne pro zábavu. Kdysi to řezali z nutnosti. Kamarád i já jsme silně duchovně založeni a i když se to může zdát jako kravina. Kamarád vždy promlouvá se stromem, jestli mu dovolí do něj říznout. Pokud to nemá dovoleno, do stromu neřeže i kdyby to byl nejlepší kousek, který potřebuje. Já a kamarád vnímáme stromy jako živoucí bytosti, které nám mohou poskytnout část sebe, k tomu aby nás obohatily. Já osobně bych neměl dobrý pocit říznout do akto starého tisu, který roste někde třeba 250let. Jednak z toho důvodu, že vím že takovýchto porostů je málo a jednak, protože mi vadí, že bych měl zničit jednu z krás přírody. Třeba u akátu to tak zase neřeším, protože je ho všude dost a skoro vždy se nějaký strom dobrovolně obětuje. Navíc akát nádherně zmlazuje.
Ha, já věděl, proč na svým luku a šípech nemám ani kousek dřeva... 8)
Náš tis sa na luky nehodí. Je to len pre tvrdé povahy, ktoré sa neboja explózie.
Mail od priateľa, ktorý tu už vyše roka nieje tak mu to vadiť nebude a ešte niekomu môže pomôcť.
Mal za sebou 35 rokov drevolukariny.
Hi Peter;
Sorry I didn't get back to you sooner. I was out of town for a while. I do like Hard woods better than Soft woods. Yew makes very good Bows but it is still soft and there will be a lot of "memory" marks on your Bow as it starts to gather years. For serious Hunting Bows I like Hickory and Osage. Yew can be finicky too. You have some great Bow wood there! Ash, Oak and Locust. You can make a good Bow from a lot of wood species. If I were you I would look for some Elm Trees. My second choice would be the Oak. Locust is a lot like Osage. You have to prepare it the same way. At least the Locust I have access to. Remove the Sap wood as soon as you cut your tree down and seal it. You are more likely to find straight Elm and Oak and that will make your Bow making a lot easier. Just use the outer growth ring for the back of the Bow. Debark the wood and be careful to not damage the outer layer of wood under the bark. The back of your Bow is finished except for a little scraping and finish sanding. Elm especially works well this way. Elm has interlocking grain so it is very strong in tension. It is fairly strong in compression as well so it makes a very good Bow and there is no real reason to use it for backing other woods. I am planing to add more photos and more information to my site. I have been very busy and have not had much time to devote to the website. Keep checking in ever so often and you will see new photos and more information about Bow making and wood care. As far as sorting woods according to their relative strengths and weaknesses (tension and compression strength), that can be fairly difficult to explain. Here is why...a lot of wood species vary as much or more within the species as they do when compared to another wood species. I recommend you experiment with the wood you have available in your area. Test it. There are many ways to test your wood. A standard bend test is simple and effective. If you have a pull scale all you need to do is take your sample pieces of wood and make sure they are dry and then trim them down to a standard size 1/2 inch by 1/2 inch is good enough. Then make a simple board so it will hold your samples. Get a pull scale and pull each piece down measure the length you pull it and watch your scale to see where it starts to break or take a major set. Then you can log your results and you will have good information to use as a reference for the wood you have available to you in your area. Basically weaker wood means you need more wood in your Bow. Weaker wood is usually lighter so mass ends up about the same. So it (mass) doesn't effect the Bow's performance as much as you moight think. If you know the wood you are using is lighter and or weaker, just make the Bow wider and or longer to make up the difference. Ash will take a major set or break if it is too narrow and thick as opposed to wider and thinner (limbs). It is still great Bow wood though. You just need to use more wood than say if you were making the same Bow out of Oak or Elm. Let me know if I can help you. I will be more than happy to answer any questions. Feel free to e-mail me any time. Good luck with your Bow making. I look forward to hearing from you again. Take care. Your friend Jeremiah
Best regards.
Jeremiah
Jeremiah@GilaLongBowCo.com
2004-04-19
Používanie lokalnych drevín - thats it! 🙂
Chcem sa pochvalit a myslim , ze tu je to spravne .Mame slavneho krajana v USA. Chlapec mojej dcery - nadseny lukostrelec ma stryka za velkou mlakou, ktory zalozil jednu z naprestiznejsich firiem v USA na doplnky pre lukostrelcov. Pan Miro Šimo zo Záriečia pri Púchove emigroval s rodinou ako maly chlapec .
Nebudem vypysovat cely zivotopis - nakoniec je zverejneny na firemnej stranke http://www.newarchery.com/
Bol by som sice radsej niekomu tradicnemu - ako je Lukas Novotny . Na druhej strane NEWARCHERY reprezentuje to najmodernejsie spojenie vedy a modernych materialov sucasnosti.
Jeden z ich patentov ma zaujal zvlast. Vsemnite si ako jednoducho vyriesili ulozenie letiek na sip. Uz ziadne nalepovacky. Proste su pierka na umolehmotnej tenuckej trubicke . Ta sa nasadi na sip a po nahriati sa stiahne na telo sipu a je hotovo. A to nehovorim o ich vrubkovanych letkach , ktorymi davaju sipu uplne ine letove charakteristiky. Myslim , ze uz aj lukari na Slovensku mame byt na co hrdy .
Mimochodom - nedajte sa spliest menom zkladatela a majitela firmy - Andy Simo. To je len "emericka" varianta mena Miro Šimo.Miro sa im zle vyslovoval... 😁
Moje zásoby špičkového tvrdého agátu. Tyče sú už bez beli.
Letokruhy majú hrúbku 4-6 mm.
Je to všetko z jedného stromu.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/xlWzeYKHS6DsB…feat=directlink
zdá sa mi až moc riedky 😕 uvidíme, keď niečo vystrúhaš.ja mám už iba 2 agáty, hmm
Jak riedky? Veď je to drevo ťažké jak ...
Ešte nieje úplne vysušené, potom zmeriam hustotu. Odhadom 0,7-0,75
dav1dMldc napsal(a):
Letné drevo má dosť široké, ako uvádza a to ti nestačí?
nie
som zvedavý na výtvory 😁
luk- bambuk, vishnja, zmeinaja kozha
Dragov, to čo je vidieť vyzerá dobre.
David, tu máš čerstvý rez.
Na výsledok som tiež zvedavý. Budem si z toho robiť svoj nový luk.
Teraz sundávam beľ.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/9Vb9SnLb8C8lM…feat=directlink
Kurna, ty si zotal riadny stromcek 😆
Dragov skus svoje luky prezentovat vo vypnutom a napnutom stave a udaj kolko maju libier a dlzku natahu. Pripadne aj vahu luku , aby clovek mal predstavu.
