Nasiel som na prvy pohlad pekne Laburnum, hrubka 15 - 20 cm, vyska cez 1,7 m - ale z opacneho pohladu to uz take dobre nebolo - vychadzaju z kmena (na jednu stranu, teda polovica by sa dala pouzit) dva hrube konare, pricom pri jednom rozkonareni je take to bajonetove zakrivenie. Je Laburnum az take zazracne, ze by to stalo za to sa trapit s narovnavanim?
Je.
Cenné je jadrové drevo.
Zdravím, zajímalo by mě jaký materiál se dá použít pro náhradu rohoviny u kompozitů?
žiadny.
Tak chápu že klasickou rohovinu nenahradí nic ale psalo se tu o nějaké umělině, která se dá použít.
Nedá. Jedine , ak ti ide len o optickú napodobeninu- čiže niečo v štýle maďarských lukov od Grózera či Kasaya -potom môžeš použiť čo chceš -od laminátu ,pertinaxu po....
ok dík za rozšíření obzorů
Dobry drevolaminatovy luk je nenahraditelny on bude mit jiny tvar co se treba nebude libit ,ale konstrukce musi byl takova ,nebot je to laminat a vyrabet drevolaminatovy luk po vzoru starych luku jako Lukas Novotnu neni velmi uspesne reseni problemu ,nekdy se to zlomi , jindy ne !!!!!
Alwarezi, co to zase povídáš? Ty jsi někdy nějaký Lukášův luk měl? Střílel jsi z nějakého?...Já sice nemám, ale ze 3 různých kusů jsem si vystřelil a nikdy jsem neměl lepší luk toho typu v ruce a ani nevím, že by se to lámalo, kde to bereš? Každý luk se jednou zlomí.
Nepoužívali nomádi na výrobu kompozitných lukov aj kosti ? Nedávali plátky z kostí na vytuženie brucha ?
Nie.Jakuti a severské kmene indiánov áno-zo zúfalstva. Ale to je úplne iný luk než o akom hovoríme.
Keď porovnáš flexibilitu plátku rohoviny a kosti tak sa mi kosť vhodná nezdá. Nie som však expert na kompozity.
Nie je kosť ako kosť. Aj na našom území sa našli pozostatky lukov podľa všetkého z avarských hrobov, ktoré mali kostenné obloženie.
Markus, najprv si niečo na tému pohľadaj a potom... 😆 alebo sa opýtaj- čo činíš 😁 .
mnohá odborná literatúra -historická a archeologická z neznalosti píše o kostenných častiach lukov na pracujúcich miestach a majú to tak dodnes na ilustráciách. Nemá to nič spoločné s realitou.
Kostenné na Avarských a Hunských lukoch sú naozaj len "obloženia" madla a nepracujúcich koncov "siahov" lukov na spevnenie a menšiu opotrebovanosť pri odere/šíp a tetiva/.
Na druhej strane sa naozaj za určitých veľmi obmedzených okolností dá kosť aj paroh použiť a aj bol použitý na ďalekom severe v tundre a na Aliaške. Už sme to tu preberali. Prisudzovali to napr. Hyksósom
Najideálnejším materiálom z tohoto súdku však boli Veľrybie "kostice", čo však nie je vlastne kosť , ale pretransformovaný vlas- čiže keratín- v podstate varianta nechta a to už je iná kvalita. Používali to Japonci na superkrátke luky, a vôbec severania.
Ako si iste postrehol, niečo som si pohľadal majstre. Nemôžem za to, čo je tam napísané, ja som tie luky nevykopal.
otazocka,ze je rozdiel v dreve ked je luk z pna asi 6-8 cm a z haluze starsieho stromu o priemere asi 4 cm.rezal by som teraz v maji,alebo v lete.jedna sa o Jasen.Ci je rozdiel v dreve z pna a z haluze dik.
Mám v komoře cca 10 let schované dva jasanové špalky pr. 100 délky 2m. Jsou rovné bez viditelných suků. Lze to použít na luk? Mám trochu obyvy, že to "suším" už trochu dlouho.
Jaseň nepresušíš. Bude v pohode
Dobrý den
Dneska jsem byl na menší procházce v lese a zaujal mě tento strom
http://2i.cz/c2944963b0
Nemám ponětí co je to zač, jsem kluk dřevin neznalí 😳
Budu vám vděčný za případnou identifikaci 😉
Jinak jsem tu nový, takže vás všechny zdravím !
podle listu dřín
