podla listu Swida sanguinea
Nějáká dřínovitá povora to bude. Ta Swida sanguinea mi příjde moc keřovitá. Byl to jeden, čtyři metry vysokej kmen. No a dá se z dřínu něco vytvořit, nějákej vrhač klacků ? 😁
To si píš , že ano. Jeden z tých lepších !
A doporučuje se nějáký speciální zacházení, nebo mám prostě vzít kudlu a něco stvořit ?
Po mých neúspěšných čtyřech předchozích pokusech mám docela strach. Hodím to na rok na půdu a mezitím "znásilním" pár lísek 😁
nedávaj z toho hneď dole kôru,hlavne teraz v lete môže to popraskať.aspoň mesiac v kôre.potom oškrabať vrchnú časť kôry (to čierne) a potom po čase zvyšok.aspoň tak to robím ja. no napr.cornus to suší krátko bez praskania neviem akým zázrakom 😲 .
Díky za rady. Za pár let se ozvu znovu, až podělám tillerovaní a nebudu vědět jak dál 😁
Ještě bych se chtěl zeptat, dá se z toho vyrobit longbow ?
Ano, ale pri hrčiach to fretuje asi ako všetko u nás... Treba veľký priemer.
O svíbe niečo viem. Longbow z neho ide vyrobiť, ale nič extrémne výkonné. Lepší je podľa mňa plochý prierez vyrobený z kmienka väčšieho priemeru. Potom je tam menej fretujúcich sukov ako David poznamenal.
Z cornusov je lepší drieň.
Pri sušení to moc nepraská ak sa rozdelí pozdĺžne na polovice. A zbieram bez ohľadu na ročné obdobie, najlepšie na jar keď ide zlupnuť kôra.
našiel som minule okrem svíbov jeden rovný 2m dlhý bršlen,robili ste niekto z toho luk? https://picasaweb.google.com/oravec9876/Brslen?aut…CPiw35nn7NLAowE
Tu sa zas musím pochváliť posledným nálezom.
Vypadá to úplne super drevo
https://picasaweb.google.com/lh/photo/NRmnwe8aXfve…feat=directlink
co je to za klacek ?tedy z čeho je,totiž co to bylo za stromek?
Dal som k obrázku popis. Je to drín. Zaujímavý, že je podľa pozdĺžnej osi dokonale rovný a drevo má obrovskú hustotu. V čerstvom stave ťažšie ako voda. Tip mi dal Mangas.Dúfam v štyri lukové palice na luky pravekého typu.
https://picasaweb.google.com/101174487128722023961…feat=directlink
Podľa zoznamu nálezov drevených lukov európskeho praveku, u ktorých bol určený druh dreva som sa pokúsil o súčet. Zoznam z diplomovej práce VÝVOJ LUKOSTREĽBY V EURÓPSKOM
PRAVEKU 2005
Ľubomír Novák
Tis 76 kusov,
brest 25 kusov,
borovica 11 kusov,
smrek 7 kusov,
jaseň 2kusy,
Po jednom zastúpené dub, breza,jelša,drieň,
zvlastne ze jasen iba dva a borovica a smrek,ved to nie je dobre drevo na luky,jasen asi moc nerastol,alebo neviem.
Tis je jasný favorit v každom období.
Brest býval masovo rozšírený.Dobré lukové drevo a ľahko dostupné.
Záhadné borové a smrekové mohlo byť zle určené alebo sa používali ako fejková pohrebná výbava.
Určiť druh dreva po tisícoch rokov je niekedy nemožné alebo sa dalo určiť iba ihličnaté - listnaté.
S tym jasenom je to o to zaujimavejsie, ze rastie po celej Europe - http://portal.eufgis.org/fileadmin/www.eufgis.org/…elsior_DGCU.jpg
- takze ten maly pocet z jasena asi nebude kvoli tomu, ze nalezy pochadzaju prednostne z nejakej nejasenovej zony (jasen okrem toho nabehol relativne tesne po skonceni doby ladovej). Treba si asi tiez uvedomit, ze brest bol rovnako rozsireny a nebol napadnuty grafiozou, takze bolo ho asi k dispozicii dost. Jasen asi preto moc nebolo preco pouzivat.
nezabúdaj, že aj tis rastie po celej európe ale skús ho nájsť bežne v hore...
môže byť veľa dôvodou, prečo sa dochovali práve tieto luky z daných materiálov, napr. tis je odolnejší proti rozkladu, a pod.
Tuším že v Toxophilovi je napísané, že najviac 1/5 lukov vyrobených (v Anglicku) môže byť z tisu a pritom o žiadnom netisovom angl. luku neviem...
Ide o európsky pravek keď ešte stredoveké nariadenia neplatili a tisu rástlo požehnane. Zoznam končí myslím lukmi Nydam z lode datované 200-350 AD asi patriace Germánom.
dav1dMldc napsal(a):
No ved len tak v ramci brainstormingu, urcite by som sa za svoje pravdy nebil - skusim v tomto duchu zareagovat:
tis rastie po celej Europe, ale jeho naozajtne rozsirenie vzdy bolo a aj je ovela mensie ako toho jasena. Je to okrem ineho preto, ze je ekologicky vyhranenejsi - rastie na vapencoch v horskom pasme, zatial co jasen vsade v luznych lesoch a sutinach, od nizin po hory.
K tomu rozkladu - ak sa nemylim, tak luky sa zachovali v specianych podmienkach (nepristup vzduchu) ako raselina, v mori, v lade..., kde by sa zachovalo asi kazde drevo.
K tomu Anglicku - mohlo by to byt snad preto, ze sa zachovali luky ako potopeny naklady (je to tak?), ako obchodny artikel, inych materialov asi bolo v Anglicku dost, nebolo treba dovazat.
