2 188 příspěvků · 665 882 zobrazení
15.02.2007 23:12
Ja takto vnimam tento portal od zaciatku.Hoci mi je jasne ze ste to vecsinou zalozili kamosi co sa poznate z roznych lukostreleckych a historickosermovych podujati a zo zaciatku ste si hlavne preberali spolocne zazitky, myslim ze sa to postupne profiluje spravnym smerom.
Co sa tyka hnoja a cpavku z mocu v nom zatial jedine viem ze cpavkom sa biele druhy dreva moria na tmavo.Cesnak je pre mna novinka.To by som skor bral tu rozvarenu ryzu, to je stara vec podobne ako lepi z muky(papier - tapety ) ci suseneho tvarohu- dnesne kaseinove lepidla. Glej je ale jedina vhodna varianta , prave pre super prepojenie zivocisneho povodu z toho isteho zdroja.Problemov vsak nan striehne vela : teplo , chlad, mole a vobec hmyz, bakterie, plesen...
15.02.2007 23:18
Soron napsal(a):
Jasně...trus se usušil a sloužil jako výborné palivo. Také jsem to někde slyšel 8) .
Měl jsem na mysli jámu naplněnou hnojem do které zahrabeš dřevo. po určité době ho vyndáš, vložíš do kopyta a necháš vyschnout.
15.02.2007 23:23
Naco by vsak potrebovali ohybat drevo do luku ? Mongoli tam nemaju nic ohybane.Ramena su z jednoho , alebo dvoch rovnych kusov dreva a usi-pevne reflexi su zas len dva rovne kusky dreva , k tomu rovna rucka do stredu a to je tak vsetko. Ale bolo by to treba vyskusat , cisto ako moznost. Vyzva pre chlapcov od koni.
16.02.2007 08:52
Jo, pro hnůj si k nám můžete přijet náklaďákem. Máme ho tolik, že můžete naohýbat celý les.
Podobné postupy se opravdu používaly na zlepšení odolnosti některých dřevěných součástí. Dělali to například koláři s materiálem na středy loukoťových kol. Taky se podobně (v hnoji nebo bažinách) máčely dubové klády na hamry apod. Co vím tak to nebyly úplně masově rozšířené postupy, šlo většinou o dub a uvádí se dost dlouhá doba po kterou bylo dřevo namočené (i několik let).
16.02.2007 14:25
Komtur napsal(a):
Potvrdzujem tvoje info. Stretol som sa s tym napr. u lodiarov co dodnes vyrabaju tradicnym sposobom lode .Niekolko rokov mocia drevo v morskej vode ( i 20 rokov ! )a az potom je vhodne po vysuseni na spracovanie do lodnych dielcov , neviem vsak , ako by sa to dalo vyuzit v lukarstve
16.02.2007 15:04
Prakticky asi moc ne, alespoň ne v rámci jedné generace (pokud bereme těch 20 let). V každém případě je třeba vzít v úvahu fakt, že určité postupy (žíhání, napařování, máčení v různých látkách) aplikované na materiál jako dřevo mohou do určité míry změnit jeho mechanické vlastnosti. Dochází zřejmě k chemickým nebo fyzikálním (struktura) změnám látek v něm obsažených. Pokud tedy nejsme schopni získat přesné postupy buď od současníků, kteří je znají nebo z historických materiálů, je třeba experimentovat a získané vzorky podrobit pevnostním zkouškám.
18.02.2007 00:41
Byl jsem týden v čudu,takže reaguji na dost staré příspěvky.Síla japonských luků se uváděla v "mužích" jako jednotce nátahové síly.Standartní luk měl délku 73sunů (221 cm) a nátahovou sílu cca 20 liber.Tedy desetimužný luk asi 200 liber.Stran lepení bambusu:lepení brání voskovité látky ve dřevě.Japonci je odstraňují opatrným nahřátím nad dřevěným uhlím a setřením hadrem.Vnitřní stranu je vhodné zdrsnit.Při lepení klihem po složení a stažení nahřeji celý luk a rozlepování jsem zatím řešit nemusel.Čpavek je známá plastifikační látka,ale v souvislosti s reflexními luky jsem se sním setkal jenom ve vztahu k rohovině a pokládám to za báchorku.Zatím jsem ještě nenarazil na jedinou seriozní zmínku.Jednou to bylo v cestopise a dvakrát novináři,kteří ovšem mohli čerpat z toho cestopisu.U nich jde špatně odhadnout,jak na to přišli
20.02.2007 22:17
Hm, s tím hnojem...připomnělo mi to Konráda Spindlera a jeho Muže z ledovce. Píše, že krátce po vyproštění Etziho a jeho výstroje z ledu se prý z lučiště několik dní šířil téměř nesnesitelný zápach. Že by "čpavkování" v hnoji nebo moči? Ovšem proč to, když si vyráběl tisový LB?... ❓
20.02.2007 22:25
😆 😆 Nebo si někdo ze zaměstnanců pitevny tak stašně uprd... 🙂
20.02.2007 22:34
voni ho nevezli na prosekturu.Ale kamarád,co ho restauroval,říkal,že ho napřed vrzli do sklepa a on jim kapičku zesmrádnul.Taky ho prý poničil Messner,když ho chtěl zachránit.Kopal do něj cepínem
20.02.2007 22:48
No, ale Messner byl jediný, kdo v tom dřevě vedle poznal luk a kdo hned tvrdil, že je to starší než 500 let, tudíž pro archeology...co nerozšlapali turisti to dodělala vyprošťovací četa se sbíječkou...přesto se zachránilo obdivuhodně dost věcí...
22.02.2007 22:03
tak přidáním další lamely nátahová síla bambusového luku vzrostla na 230 liber. 🙄 Bude se ubírat 😆 průstřelnost jsem nezkoušel,ale šíp letěl někam k Berounu.Ještě vyzkouším flatbow z bambusu ze dvou lamel rubem k sobě a myslím,že to už bude ono
22.02.2007 22:41
Hovoril som -Bambus nadovsetko.Rubom k sebe myslis mekkym vnutrom k sebe - cize leskla silna vonkajsia strana bude viditelna z predu aj zozadu ? Tak by to malo byt najlepsie- to je moja a predovsetkym japonska skusenost. Musis vsak mat dopredu vyriesenu hrubku lamely k zelanej natahovej sile- lebo , ako si uz zistil z tohoto uz sa odoberat neda... Mne vychadza , ze ak je hrubka lamiel okolo0,3 mm tak sa 155 cm luk pohybuje okolo 30 kg .
23.02.2007 21:54
Fuha, a pokial sa da odoberat z boku ? Cez 3cm sirky by som uz moc nesiel.Dalsia moja skusenost je (podobne odoberanie), ze ak mas prilis hrube lamely, tak ti nepomoze odobrat z boku ani keby si siel na sirku 2 cm, aj tak to bolo v natahu prilis silne... Vela zdaru 👋
23.02.2007 22:00
zatím mám příšerně pořezané ruce 😆 Bambus má hranu jak žiletka
23.02.2007 22:53
Nie nadarmo bol v Azii vo velkom pouzivany aj ako noz, dyka ci maceta.Este aj dnes kmene zijuce v dzungli ho pouzivaju ako smrtelnu zbran.Kdesi com cital , ze pri fizykalnych testoch tvrdosti, ho zaradovali az k oceli...Navrat k starym technykam je dnes hufny.Teraz sa mi prave dostala do ruk kniha kde pisu ze v amerike pouzivaju ocny chirurgovia k urcitym ukonom skalpeli z stiepaneho pazuriku alebo obsidianu. Je ostrejsi ako ocelove a drzi ostrie daleko dlhsie . 💡
24.02.2007 10:20
To je pravda, alespoň se o tom píše v seriozní literatuře. Zrovna v létě jsme se štípáním hrotů dělali pokusy a s trochou cviku se dají za nedlouho udělat docela dobré hroty na šípy (samozřejmě lovecké). Docela mě překvapilo, že to nebylo tak těžké, jak jsem si vždycky myslel, jde jen o to vědět jak na to. Mám ve sbírce i několik originálních pravěkých pazourkových a aztéckých obsidianových věcí a jejich řezné vlastnosti jsou výborné.
24.02.2007 11:43
Ja tiez, sice nie aztecke, ale miestne - mladsia a starsia doba kamenna.V mojom okoli je spusta sidlisk z doby lovcov mamutov a obcas chodim s priatelmi zbierat pazuriky. Ked ma clovek stastie tak sem tam narazi na paradne kusky. Sam si tiez robim do sipov pazurikove a obsidianove hroty .Nedavno som bol pozriet v Prahe beziacu vystavu v Narodnom muzeu o lovcoch mamutov a musim povedat , ze som bol mierne sklamany , z nejakej priciny nevystavili tie najllepsie veci ( predpokladam , ze nejake maju ), lebo tu v zbierkach u ludi su daleko krajsie artefakty. 🤔
Vystavili tam aj "akoze praveky luk" so sipom , ktory mal hrot na tensej strane konarika. Tetiva bola zo spagatu... 🙄
