Já na té výstavě nebyl, ale mám podobné zprávy od rodičů, také měli pocit, že nevystavili to nejlepší. Podobně jako ty jsem vyrůstal v místě bohatém na vykopávky doby kamenné, ale šípové hroty jsem našel jen dva a poškozené. Jak štípeš, pomocí tlačného hrotu z parohu nebo používáš měděnou trubku? Střílíš se štípanými hroty?
Paroh . Strielam s nimi , ale samozrejme. to nie su hroty na tercovu strelbu.Jednoho zajacika uz mam s pazurikovym hrotom. 😆
Otazka do fora - mozno Mysa by o tom nieco vedel, zda sa byt Japanofyl.Pohravam sa s bambusom - vramci cakania na dozrievajuce glejov ( 👿 ) a napadlo ma skusit nejaku napodobeninu dlheho Yumi luku. Ako tam je riesene madlo ? Vlepenou hrubsou lamelou medzi jdro a bambusi ? Ako potom zabranit pry ohybe odlepovaniu , alebo lamaniu v tomto mieste ? 😮💨
nijak.Yumi je celá řada typů a nevím o žádném,kde by se madlo lišilo od zbytku luku.Jenom konce ramen bývají řešené jinak.Některé luky jsou dokonce ve vyvěšeném stavu "C".Je to celé na síle vrstev.Ale existují i celodřevěné jednoduché yumi stejného tvaru.Dělá se to, tuším ,z katalpy
Myslel som tie zlepovane, bambus jadro, boky, bambus.Viem ze vo vypnutom stave su vlastne podobne , ako slachove , mierne zvratne.Na koncoch su zosilovane , asi na 10 cm tvrdym drevom.Trapi ma len to madlo.Tvrdis, ze tam nie je ziadne zosilnenie, okrem hrubsej omotavky ratanom ? Ze to vlastne funguje podobne , ako anglicky dlhy luk , ze teda pracuje pri ohybe aj madlo ? 🤔
madlo je tužší,ale fakt to dělají tloušťkou materiálu.Nevím všechno,ale nikde,kde byla rozkreslená konstrukce nebylo ani slovo o zvláštním zesilování madla.Výrobci mají prostě dokonale zmáknuté mechanické vlastnosti lepením spojených materiálů.
Sám jsem na to ještě nepřišel.Japonci ti o tradičních výrobních procesech řeknou cokoliv,kromě toho důležitého
Takze, pridaju na hrubke bambusovych lamiel a jadrovej v mieste , kde ma byt madlo o par milikov a vlastne je mierne pracujuce s lukom... Mno- bude to asi zasa cesta pokusov a omylov. 😢
Mimochodom co je to za drevo ta katalpa ?
Katalpa je strom pôvodom z USA a Azie. U nás rastie v parkoch ako okrasná drevina.
Má veľké biele alebo ružové kvety a plody sú dlhé strukovité,visiace tobolky 40cm.
Drevo má ľahké a mäkké.
Dik. Co to potom moze byt za luk z mekkeho dreva ? V kazdom pripade o celodrevenny yumi z katalpi mi nejde.
Jas, v TBB2 sa píše, že japonské bambusové luky mali jadro z moruše.
Tá sa v Azii dosť používala. Ja by som tam kludne použil bazu ako flexibilné drevo.
Ta moznost tu je , ale najdi rovny kus bazi dlhy 2.30 m .Navyse japonci to nahradili v jadre potom samotnym bambusom , akurat zlepenym napriec imitujucim drevennu lamelu .Vyberf driev je velky.Trapi ma ta madlova cast. 🙄
Skoro ve všech materiálech zmiňujících jap.luk je zmíněn tento vývoj od období Heian dřevo(mořuše,katalpa,voskodárné stromy) - dřevo a babus zepředu - bambus zepředu i zezadu - bambus ze všech stran - dřevo je vytlačeno na okraj.Dnes se to dělá převážně z laminátu a nátah do 20 liber.Pak ale narazíš na odbornější literaturu a zjistíš,že je to mnohem složitější .Existují luky symetrické i asymetrické,rovné,mírně reflexní,hluboké,obdélníkový průřez,oválný průřez.......pak se můžou lišit v omotávání a navíc na to téma existuje minimum literatury.A zatím všichni mistři,se kterými jsem hovořil ,byli mistři jenom díky tomu,že ostatní nevědí vůbec nic.Několik yumi (ogasawara)jsem vyrobil a madlovou část jsem řešil nepatrným zesílením středových lamel.Fungovalo to.Pokusím se to zjistit přesně a rozpracovat jednotlivé typy
No prosim, uz to z teba vyliezlo.Par yumi si uz urobil. Neviem sice ktory je ogasawara , az tak hlboko som nesiel, ale mas skusenost.Predpokladam ze boli tiez bambus+jadro + bambus. Robil si rovny , alebo s reflexom ? Co som si zatial ja pozistoval, tak sa to kryje s tvojim pozorovanim, ze asi ani japonci v tom nemali nejaky mimoriadny sistem a myslim , ze to plati vseobecne po celom svete (myslim kompozity) , nikdo nikde urcite nestanovil pre vsetkych vyrobcov , ako presne to maju robit - ani nemohol.Podliehalo to individualnemu vyvoju a "odkukavaniu" lukar od lukara.Nakoniec aj v tureckych ci cinskych aj v korejskych lukoch su odchylky vo vsetkych parametroch . A co som pozoroval sucasnu ponuku japonskych lukarov , tak laminaty su tie lacnejsie pre ludovu ponuku a klacickou technologiou robene pre fajnsmekrov a bohacov.
Este k veci. Lameli v spodnom - kratsom ramene su tensie- aby sa paralelne ohybali s hornym ramenom , alebo naopak hrubsie - aby vytvarali odpor ? Omotaval si original ratanom- kde ho zobrat? Napadaju ma sice varianty nasej kory , ktora by sluzila rovnako, ale predsa len...
Vo feudálnom Japonsku mal každý vládnuci rod svoju techniku výroby lukov a lukostrelby.
To čo poznáme dnes je zmes rôznych techník a štýlov.
Môže byť?
Může být Corne. Jako u většiny tradičních řemesel se jedná o neustálé předávání žák - mistr ,zpravidla v rámci rodiny.Může se to lišit v detailech,ale i podstatně.U ceremoniálních luků se dokonce praktikovalo potahování horního ramene kovovou fólií,aby to drnčelo.Na úplný reflex jsem si netroufnul.Takže jsem dělal s naznačeným tvarem bambus,jasan,bambus.Ratan jsem získal rozebráním nábytku,posléze dovozem z Thajska.Horní rameno je tvrdší.Také jsem se pustil do konstrukce bambus,3xbambus,bambus,na bocích jasan. Tam jsou spíš důležité různé finty,jako tepelná úprava a stahování k sobě konopným provazem a klínky.Jo a nepoužil jsem japonskou ohýbačku,ale tvaroval jsem to přez vozík hoblice.Mě ale yumi přestaly bavit.Jednak mě nebaví jap.způsob lukostřelby a jednak jsou luky příliš dlouhé a proti zbytku Asie mi přijdou málo účiné.Jeto jen o málo lepší než LB.Začíná to fungovat až při velkých nátahových silách.Nejde mi do hlavy ten rekordman ze 17.stol.,jak střílel v sedě na 100m dlouhé a 2,40m vysoké chodbě
Jasne, vsetko je to pravda a este som ho ani neurobil a viem , ze ma dlho nebude bavit strielat z toho. Je to len mala vyzva - rozmar a moznost, lebo sa prave hram s bambusom. Je to zauzjimave a zartovne originalne neprakticka hracka. Kdesi som sa docital ze za vsetko moze vlastne ich zen budhizmus, ktory zakazuje pouzivat cokolvek zo zivych tvorov(zaujimavo si to prisposobili na cicavce- lebo inak rybi a vtactvo nie je problem), tak slachy a rohovina na luky bolo tabu, inak by ich mali tiez a pri ich preciznej pedantnosti si viem predstavit , ze by sme teraz slintali nad japonskymi kompozitmi a nie nad tureckymi. A kedze potrebovali silne jazdecke luky len na baze rastlin tak sa dopracovali k tomuto dlhemu a divnemu cudu. Zaujimave ze glej a kozu z dovodu zivotnej nevyhnutnosti pouzivali a zdovodnili si to vraj salamunsky , ze to je uz pretvorene upravami v nezivu vec a ludia ktory to spracuvali boli pokladany za necistych- ocividne boli z toho nadseny... 😳
no to s těmi zenovými bláboly jsem slyšel taky.Rohovinu i kůže používali běžně.Pravda je taková,že v zemi,kde je většinu roku vlhkost vzduchu větší než 90% by krátký reflexák prostě nedržel
Asi mas pravdu , ale videl som aj paradne kratke reflexne luky do nositiek(aspon tak boli nazvane) a predpokladam ze aj tie boli lepene glejom.Museli nieco vydrzat.Jasne ze slachy a rohovina by trpeli daleko viac. Nakoniec asi aj pre to vsetko sialene nespocetne krat lakovali...
kagorju(rimanrju) se dělaly z velrybích kostic.Když si představím,jak bych na svých oblíbených turnajích nastopil proti Jenešovi v kombatu s yumi! Než bych se pořádně rozdýchal a zkoncentroval haru,měl by tento 10 šípů v terči.Ale celkem tu technologii ovládám.I se mi luk otáčí v ruce
Mas pocit ze su tie duchovne srandy okolo toho, nutne k strelbe , alebo nebodaj k tomu aby sa ti otocil v ruke ?( teda pardon , niky som z tej "veci " nestrielal ...) 😉
