2 188 příspěvků · 665 887 zobrazení
11.04.2007 22:31
Re Cornus: No dobře, nakrájím to na kolečka a pošlu postupně, abych neplatil za nadměrný balík. 🙄
Re Myša: Probereme to v sobotu!
12.04.2007 08:44
Mám dotaz. Bezové dřevo musí mít takový průměr, abych se při výrobě luku dostal mimo měkkou dřeň, nebo může dřeň zůstat i v těle luku?
12.04.2007 11:55
Prohlubeň na vnútornej strane neni na škodu.
14.04.2007 14:21
Laburnum anagyroides je z rovnakej čelade ako agát (bobovité). Má podobné kvety, ale žlté, podobné plody. Drevo je tiež podobné, trochu tvrdšie.
Celá rastlina je dosť jedovatá ❗
14.04.2007 14:43
Ak to niekto nepoznáte:
Výsledná vlhkosť dreva závilá od relatívnej vlhkosti vzduchu pri teplote 21 stupňov C.
relatívna vlhkosť %-vlhkosť dreva
30-6,2
35-6,9
40-7,7
45-8,5
50-9,2
55-10
60-11
65-12
14.04.2007 15:05
hoj
dneska jsem byl v obi (jak delal honzababe z nasad) kouknout tam a nasady tlustsi nez 18 mm tam nebyly ale nasel jsem tycky 28mm ale je to borovice(u tech nasad ani radsi nepsali drevo) tak nevim-myslim ze to je tenke-kdyz tak me opravte...asponm s tim zkusim trochu tocit
14.04.2007 18:32
Násady co jsem sehnal měly průměr 26 mm, psali u nich, že jsou na hrábě. Mám doma ještě jednu na lopatu, průměr 32 mm. Vše jasan.
15.04.2007 10:44
Pája, skus ho na sebe a ak nezabere uvar si tisový čaj 😈
15.04.2007 20:49
Ahoj vespolek, jsem spíš nadšenec než lukostřelec, ale hodně mě zajímájí náhradní dřeva za Tis, tak jsem se chtěl poptat jestli tu někdo zoušel mahagon? (pry je tvrdy odolava vlhokosti, nepracuje i když zvlhne, je velmi i ohebný a pružný zárověn má vysokou pevnost v tahu a tlaku .....
no pak se tu par lidi zmiňovalo o Habru, ale podle všho by to mělo být taky nadprůměrné dřevo...
no a poslední proč se upřednostňuje dub před bukem když buk má lepší vlastnosti v ohybu?
No a jak se pozná, že zrovna ta která "haluz" z jasanu je dobrá on je totiž jasan co se týče vlastností dost nevyzpytatelný a potvruje to i pár příspěvků na foréch...
promiňte za zahlcení otázkami, ale víc hlav víc ví... 😲
Přeji Pěkný den a dobrou trefu 😉
15.04.2007 21:04
Mahagon se děsně lehko štípne,dokonce líp než smrk- viděl jsem testem 😲
15.04.2007 21:53
Habr je dost podprůměrné dřevo - chytá trvalý průhyb velmi ochotně a není tak pevný jako jasan. Buk má oproti dubu dost porézní strukturu dřeva a tím i méně výhodné vlastnosti. Obě tahle dřeva jsou poměrně těžká a docela ochotně se štípou a to v případě luku moc neoceníš.
Jasan není nevyzpytatelné dřevo, pokud použiješ rostlý kus a nepřeřežeš léta, nebo když už použiješ řezivo a dáš léta na kolmo. Naopak je to v našich podmínkách (spolu s akátem) jedno z nejvhodnějších dřev na luk.
15.04.2007 22:02
Mahagon je všeobecný názov pre viac podobných druhov dreva.
16.04.2007 14:04
tak diky moc za informace 😉 PS: s tím mahagonem - je jich aspoň přes 10 druhů a asi tak 1/3 jsou podle všeho hodně elastické a pružné, ale existuje je i opak.OVšem společná vlastnost je, že mají malou nasákavost,odolnost proti plísním...a vlhkost prý nemění moc jejich vlastnosti.. nevím co je na tom pravdy - jsem strojař tak to asi beru moc technicky 😲
16.04.2007 19:51
Za predpokladu, že tmavé drevá sú dobré na luk by mohol byť dobrý aj ten mahagon, záleží od hustoty. Tú by bolo treba zmerať či je min 0,6.
Exotické drevá treba lepiť z dvoch vrstiev čo nieje príliš tradičné. Keď už dá sa ľahko zohnať ipe, má hustotu viac ako 1,0 a úžasné tlakové vlastnoti.
Habr, dub a jaseň by som dal na rovnakú výkonnostnú úroveň. Lepší je jilm a najrýchlejší sa mi zdá agát. Z toho čo mi rastie v okolí mám rád ešte svídu, bazu a keď nájdem beriem aj švestku. Buk asi nie.
Vlastnosti dreva sú dosť variabilné vrámci druhu a to u všetkých.
Odrezal som už agát, ktorý mal jarnú vrstu letokruhu 2 mma letnú 0,5 mm. Povysušení bolo to drevo ľahké a slabé.
16.04.2007 20:15
IPE sice úžasně pruží, ale taky bez jakéhokoliv varování praská. Praskly mi takhle tři lepené luky s IPE a na tenhle materiál jsem definitivně zanevřel. Je dost jiných dobrých materiálů na luky. Možná jsem měl jenom smůlu na kus ale další zkoušet nebudu.
16.04.2007 20:30
Praská lebo je to rezivo (prerušené vlákna) Z tohoto dôvodu ho tiež nepoužívam, ale vlastnosti má super.
16.04.2007 20:50
Corne, nemohl bys sem šoupnout fotku celé rostliny štědřence(laburnum), já si dlouho myslel, že je to zlatý déšť, co roste na zahrádkách. Ale to je fuchsicie 😆 Říkal jsem si, jak z toho chce někdo dělat luk
