2 188 příspěvků · 665 991 zobrazení
21.02.2009 12:50
Nemohol si aj napisat , k comu je tvoja tabulka dobra ? 😲
21.02.2009 13:30
Přeci abys věděl jestly sušíš ve spravné vlhkosti či ne. Není tomu tak?????
21.02.2009 15:02
Už som sa dlhšie nezapojil 😉 , u tých rohov je zaujímavé, že horúca voda najlepšie sírné žriedlá-pramene napr. Yellowston, Karlsbad, Piešťany 😉 a podobne ako gutaperča-kaučuk, obohatenie sírou na získanie trvalejšej elasticity; prípadne už naše starenky namáčali nohy v umývadle, napr. Rochovu sol, na zmekčenie tvrdej kože.
U tých čriev som čítal, že najlepšie sú z kočkovitých šeliem, ale nemám to overené ako tiež z medveďa 😉, ale napadá ma, že črevá z kozy môžu byť dobré na výrobu.
21.02.2009 20:26
Prepáčte, nemal som čas.
V tabuľke je výsledná vlhkosť dreva v závislosti od relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty vzduchu.
Stolárske rezivo sa bežne suší na 12 %, na luk väčšinou potrebujeme nižšiu vlhkosť 8-10%
Príklad: v byte mám teraz v zime 21 stupňov a relatívnu vlhkosť 40 %, sucho ako na púšti. Drevo mi vyschne na 7,7% čo je super pre jaseň, dub, agát, brest, svíb.
Jaseňové luky robím v zime, pretože potrebujem aby bol suchý ako prdel egyptskej múmie.
21.02.2009 23:39
Super. Konecne chapem. Tkze ked drzim Kima na 30 °C a 33% vlhkosti , je vysuseny na 5-6 % . Sakra, aby ho to nebolelo 😆
21.02.2009 23:41
Tak to sú extrémy, tam vysušíš aj mrtvolu na múmiu.
22.02.2009 10:15
Ešte by to chcelo asi dodať 😉 , že tie hodnoty znamenajú tiež čas, za kedy je to vysušené 10,2 :3 = 3 mesiace alebo :4 = 2,5 alebo : 5 = 2 m alebo ... 🙄 .
22.02.2009 14:46
Kimovy to vsak zda sa prospieva. Jeho najoblubenejsie prostredie je 40°C a 30% vlhkosti. to je dovolenka , vtedy sa vracia do cisteho kruhu 😆
22.02.2009 19:34
Ogen, čas sušenia si tam našiel iba ty. Ja tam nič také nevidím.
Čas sušenia je závislý od masy, hlavne hrúbky materialu.
25.02.2009 19:45
No a to je to, o čom je reč, čím dlhšie to schne, tým to má tú hodnotu, ktorú potrebujem, podľa vyhliadnutých hodnôt x,y. Pretože nevieme ako dlho schne 1cm, 2cm, atd, čím dlhšie, tým lepšie, ale najlepšie je to zmerať 😉
28.02.2009 15:11
tak také jeden dendrologický oříšek 😆 😆
obrázek
obrázek
28.02.2009 17:24
Vyzerá to na ihličňan, tis, zerav, smrekovec, jedľa.
28.02.2009 18:40
jalovec zasviněný na filcáku 😆 Když se vyleští, je překrásný
02.03.2009 15:13
Dá ak ho zredukuješ na minimálny možný objem, rozmery. Masív popraská, čím väčší tým skôr.
02.03.2009 19:38
skuste poriadne hrubú a pevnú lísku tá pruží. a na zaciatku sa ohýba lahko ale potom treba dost tlacit
03.03.2009 22:20
Habr ako biele drevo má tendenciu ísť za tetivou.
Prekvapivo dobre, rýchlo a bez prasklín schne.
04.03.2009 02:14
Aby ste si nemysleli , ze som taky antihrabista hodim sem jeden. Sem - tam ma rodina , alebo znamy donutia nieco vystruhat...tento mi zostal nedokonceny trcat doma (nevedeli sa dockat a kupili decku laminat). Je to trocha krivak, o to vecsia zabava. Ked ho opalim a hodim na neho slachy mohol by to byt silnejsi luk. Mozno aj 55-60lb. Teraz je to pri 28 natahu 35lb lucik. 141cm dlhy, 5cm pri madle š., 2,2 na koncoch -tie sa zuzia.
http://img.enter4u.eu/LHrabovykrivak.jpg4vpff.jpg
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
Je to z mobilu. Vyslo ako vyslo.
