Neska sem pokácel asi Olši, nevim jestli to je olše ale asi jo , myslel sem, že to je jilm, pač na internetu tu mělo dost podobně vypadající kůru a listy eště opravdu nejsou...
Dá se z olše něco udělat? nebo z toho bude akorát dřevo na topení?
Z olše sa robia tužky. 😁
A slyšel někdo něco o Hlohu? dalo by se to využít nebo zbytečně nekácet. ❓
SG test C. mas 0,95
JardaM napsal(a):
Myšovy výsledky mě zajímají, jestli je lepší jak navrhuje on: líc-rub + rub-líc, nebo co říkáš teď ty: rub-líc + rub-líc (když to sleduji od chrbátu)
Hej, Mýšo, tak jak to dopadlo? Nebo je to tajné knowhow? 😁
Nazdar chlapi
Tak sem si projížděl fórum a koukám, že Laburnum neboli Štědřenec je dost slušný dřevo na luky, hodil sem to do googlu a koukám, že o tom píšou jako o invazním druhu, který se dobře a bez větších námah pěstuje a samovolně se šíří.
To by neměl bejt problém asi nějakej kousek najít co? teda pokud to neroste většinou v pohodobě toho keříku a když už jako strom, tak aby to nebylo různě klikatý. a navíc, když nějakej uříznu, tak je možnost, že tím zachráním nějakému dítěti život:)
A co se týče jehličnanů, jaký s nima máte zkušenosti, samozřejmě kromě tisu..
Na paleoplanet hojně využívaj Jalovec, ale tady to ve volné přírodě asi růst nebude co?
Cornusi tvůj luk z bazy je fakt krásný... poraď jaký je ideální profil luku z tohoto dreva. mám kmínek 190 cm, průměr 8cm,bola to ozaj obrovská koza. Rozřízl sem ho na pásovce, reflex asi 6cm
http://picasaweb.google.com/michal.deadguy.s1/Cern…552701411081618
Pri týchto tvojich rozmeroch by som to videl na longbow, prierez plochý ovál napríklad 34X22, ohyb po celej dlžke, pri plnom náťahu kruh.
Záleží akú silu si predstavuješ.
Ak je to dosť husté drevo + reflex môže z toho byť krásny luk.
silu asi tak nějak kolem maxima co ten materiál snese 😈 ale nebudu to přehánět, minulý týden mi na tilleru bouchl 90lb tis. materiál nic moc, nějaká haluz z parku ale kdybych ho netáhl až na 32" mohl dnes střílet. zajímávé bylo že to neustál jen v tlaku, na třech místech! běl přitom zůstal téměř neporušen
Deadguy, daj to do Pokusov a omylov is fotkami ak môžeš, ináč hoď sem i rozmery-š.,hr., atd., vďaka.
Ogen napsal(a):
ok cez víkend to sem hodím
Baza máva veľkú variabilitu hustoty dreva, od bledej pórovitej sračky až po bledohnedé drevo hustoty agátu. Husté má veľkú ťahovú aj tlakovú pevnosť a vyrovná sa tisu.
Našiel som takú hustú bazu na mieste kde vyrezali staré bazy a z koreňov vyrašili dlhé rovné vlky.
No, som iba začiatočník.
Všetko záleží od hustoty dreva a správnych dimenzii.
Ak máš vyše dvojmetrovú bazu dá sa urobiť aj 100, to som nepopieral.
😆 Baza for ever. A rastie vsade... 😁
Ukážka štruktúry a farby jednej takej heavy bazy.
Vazeny , toto keby sa predavalo u nas !!! Véééélice by mi to usetrilo starosti s bambusom. A oni to robia kvoli predaju misiek a kvetinacikov z bambusu... 🙄
ale napad je to fantasticky. nechcel by to niekto z pestovatelov skusit ? Staci drevenne bednenie...
Něčeho podobného jsem si všiml už dřív. Myslíš že to je taky z bednění a nebo vylisované dodatečně? a proč?
Jas víš vůbec kolik má mít kolínek bambus na délku luku??
Jsem zvědavý co řekne Jas, ale tady jich má 6 (podle počtu omotávek).
http://cache.daylife.com/imageserve/0bDQ4XT1OS9kI/…pg?center=0.5,0
A zase jsou všechny bambusy hranaté!!!
