Na výchozím materiálu samozřejmě záleží hodně, ale provedení luku ze stejného materiálu ovlivňuje dostřel taky dost výrazně. Ta moje 55-tka dostřelí 195 m se smrkovým šípem o délce 28" a s cca 4" opeřením. Teď pracuju na jasanovém kousku obdobné nátahové síly, tak pak budem moct porovnávat.
bude to o dost méně 😆
jak si měříte dostřel...to máte metr v nohou 😆 , nebo si sebou nosíte pásmo? 💡
kroky,pásmo,značky po 10 m,laserový dálkoměr Bosch
Myšo, nepoužíváš také satelit? Potřeboval bych pro kamaráda zjistit, co robí jeho stará! 🙂
Re Kibe: To je vpohodě, Kibe. Nějak to zvládneš. Jen do toho!
to bych musel střílet z auta.V telefonu GPS nemám.Ale asi by to šlo s tolerancí +-3m
[qu
ote="maty"]Díky za typ. Zkusím tu páru.
Ahoj, da sa drevo aj varit vo vode - funguje to 100 % , ale nie je to najsetrnejsi sposob voci drevu.Para je optimalna a ak mas tensiu hrubku (do 1 cm) dokonca aj nahrievanie halogenovou lampou staci na ohyb.Ale cez hrniec by som to nehnal.Radsej si vyrez malu formu v tvare ohybu, ktora ti aj zaruci nevybocovanie ramena luku.Na forme si bud urobis na jej konci zarez do ktoreho zapries koniec dreva a potom pakovym pohybom ohybas okolo formy , alebo to tam proste zveracikmi , silnym spagatom ci silnou gumou zafixujes. 😛
Soron napsal(a):
Vychází mi, že s kvalitním LB lukem 55 - 60 lbs a šípem č. 4 by hranice 165 m neměla být problém.
Tak jsem si trochu hrál s čísly a vyšlo mi níže uvedené. Je to počítané podle těch vzorečků z fyziky středověkého luku a k mému velkému údivu se teoretické hodnoty v případě mého luku (jasan, 210 cm, 53 lb) docela dobře shodují s praxí (viz tučně). S těžkým šípem s kovaným hrotem o hmotnosti kolem 50 g dostřelím cca 105-110 m, s duralem 33 g kolem 120-125 m.
Všichni to sice víme, ale je dobré vidět "na papíře", že každý luk chce sobě uzpůsobené šípy. Takže třeba pro 50 lb je optimum někde kolem 30 g, u 150 lb už je to 50 g. Při nižší hmotnosti klesá dostřel, pod 20 g pak dost dramaticky.
Výpočet je na standardní nátah, nikoliv na nátah ke klíční kosti, takže tam by se nějaký ten metr taky nahnal, ale obecně jsou luky na přepínání dost citlivé, že Itazipo?
Takže dostřel lze pravděpodobně zvýšit spíše designem šípu a minimalizací plochy opeření než snižováním hmotnosti. Pokud to nepomůže, tak nezbývá než posilovat a pořídit si silnější luk. Na 165 m by to chtělo minimálně 80 lb.
Luk 50 lb
šíp (g) rychlost (m/s) dostřel (m)
60 33,9 102,6
50 35,5 108,7
40 37,5 114,1
30 39,7 117,2
20 42,5 113,6
10 45,9 91,9
Luk 100 lb
60 47,9 183,5
50 50,3 189,4
40 53,0 192,0
30 56,2 187,7
20 60,1 170,0
10 64,9 125,1
Luk 150 lb
60 58,6 249,3
50 61,5 252,5
40 64,8 249,9
30 68,7 237,1
20 73,5 206,9
10 79,4 145,7
šíp č 4 je turecký bikonický pro střelbu do dálky slabým lukem.Hlavní fór není váha,ale tuhost,tvar,velikost a tvar letek,povrchová úprava-minimum vlivů zvyšujících odpor vzduchu.S vývojem jsme neskončili! 😆
teď jsem se to pokoušel počítat a zamotal jsem se do spousty dost složitých vzorců.Pokusil jsem se započítat délku tětivy,hmotnost ramen luku,hmotnost šípu,tření,.........a výsledek diferenciální rovnice,značně nepřesná.Ale máš pravdu Joshi!Způsob předávání energie u rovného luku je natolik debilní,že lehké šípy nemají smysl.Zjednodušeně řečeno šíp předběhne tětivu.Ideální by bylo,kdyby tětiva na šíp působila alespoň stálou silou a jeho rychlost se tudíž zvyšovala přímo úměrně čtverci vzdálenosti.U LB tomu tak není a u lehkého šípu je jeho zrychlení vyšší než tětivy.Cestou je buď maximálně zvýšit zrychlení tětivy(elasticita ramen a jejich hmotnost),nebo pokud možno eliminovat tření šípu(odpor letek,vlnění ve vzduchu,hladkost šípu,tvar dříku,těžiště)
Pravda, jediné co jsem neměřil na svém luku, je rychlost výstřelu. Nevěřím ale, že tvar luku ( D, O, plochý) nebude mít vliv na rychlost výstřelu. Ten můj je např. kulatý v celé délce. Zkusím ho vzít až pojedu ke Kýzlovi do Teplic a zkusím ho změřit. Také by mě to zajímalo. Ale jak říká Myša, šíp má na to celé podstatnější vliv. Zjistil jsem, že větší letky jsou vhodné spíše na střelbu do 15 - 20 m. Pak jsou spíš ku neprospěchu. Proč se na karbonech a jiných sportovních šípech používají co nejmenší letky? Není to proto. že se nejmenší vzdálenost střílí na 18 m? Spíše na 70 a více?!
Re Soron: no jistě že, Sorone! 🙂
Není to tak docela pravda - v kategorii bar bow se střílí na 20 cm terč už od 5m . Ty carbony jsou jednak velmi lehké šípy o malém průměru a velké rychlosti a navíc jsou zpravidla vystřelovány z luku s nastavitelnou zakládkou a butonem, takže při dobrém naladění kmitají mnohem míň než u tradičního luku, takže na zklidnění stačí menší kormidla.
😕 Já to myslel všeobecně. Zkus si třeba na ten karbon nalepit 4" peří a porovnat s originálem.
Re Jeneš: No nebo... 😆
Re Soron: To je zajímavá myšlenka! 😁
nebo vyrobit tradiční zakládku s butonem
Tak důvodem pro menší rozměr kormidel na uhlíkových šípech u sportovních luků je bezesporu mít menší odpor vzduchu. Vzdálenosti 90 metrů na kterých se střílí je potřeba dosáhnout co nejlepší letovou křivku. S velkými kormidly a těžkými šípy toho nedosáhneš.
U tradičních luků je potřeba mít 4 - 5 palců kormidla na dřevu u 11/32 palců. Tady se střílí na kratší vzdálenosti a je potřeba rychle šíp stabilizovat. Při střelbě do dálky bude určitě mít vliv velikost kormidel, úhel nalepení (rovně, z úhlem nebo zatočené).
Re Jarda: také si to myslím. Jardo a je veliký rozdíl mezi plastem a peřím? Já totiž moc plastem nestřílím!
Při střelbě bez zakládky ti ten rozdíl vysvětlí už prvních pár plasťákových šípů a ošlehaná ruka pod šípem, zejména pokud nepoužíváš rukavici jako já. 🤪
Díky Jeneši. Já mám právě tuto zkušenost a dost mě bolí. 😕 Ovšem vemu si asi tvou radu k srdci ohledně karbonových šípů. Tam ty plasty také tak bolí nebo ty malé letky tolik nekopou? Teda pokud střílíš s nimi s lukem bez okna!
