2 188 příspěvků · 665 860 zobrazení
06.12.2006 11:55
Karbony střílím jenom ze zakládky, k mimostředovým lukům mi nějak nesedí, takže jsem to ani nezkoušel. Jsou navíc moc lehké a nerad bych ohrozil svoje dřívka.
06.12.2006 13:29
Plast a peří je rozdíl v tom že plastové kormidlo se ti při letu vlní a to vlnění se musí déle srovnávat. No vím že s plastovými kormidly se střílí také ale tady je fígl v tom že vodící kormidlo směřuje na luk a nikoliv od luku. Vyzkoušej.
06.12.2006 15:47
Někde jsem slyšel že na některých historických lucích je něco jako náznak rohovinové nebo kostěnné zakládky. Taky jsem někde četl, že jako zakládka se používalo brčko ( z pírka ) nasazené šikmo ve směru výletu šípu. Nevíte někdo kde by se dal najít nějaký odkaz nebo něco víc k těmto zakládkám. Docela by mě to zajímalo. Třeba zakládky na lucích nejsou zas až tak moderní vynález.
06.12.2006 18:26
Takže se spíše jednalo o to snížit odírání těla luku šípama, než o skutečnou zakládku která by podepírala a vedla šíp? Obložení místa rukojeti v místě kde se přikládal šíp je poměrně časté zejména u luků východního typu. Mě se spíše jednalo o to zda se používala zakládka, která by vedla a podepírala šíp.
06.12.2006 18:59
Aziati pouzivali namiesto zakladky na luku velku kostennu , alebo drevennu platnicku s drazkou pre sip, ktora sa upevnovala na palci ruky , ktora drzala luk.Bolo to dost (aspon mne sa zda )nesikovne zariadenie , lebo ta "rozbehova draha" mala asi 15 cm.Ale asi to fungovalo.
06.12.2006 19:25
Re JAS: to se mi nějak nezdá, protože asiati si také nahazovali šípy z jedné ruky, pravě té, kterou luk drželi. Proto také dokázali při jendom nájezdu několikrát vystřelit šíp! Kdyby měli něco dlouhého 15cm, tak nevím, jak by si šíp nahodili na tětivu. Z jakých pramenů to pochází, to by mě zajímalo!
06.12.2006 19:52
Jano má pravdu.Středověký turecký fórichtung pro terčovou střelbu.Zvláště na dálku ,kdy šíp má malé letky a dlouhý vodič šíp rychle zklidní.Mám ho a funguje i pro střelbu měkými šípy.Asijské luky velmi často měly opěrku na šíp(zakládku) ,ale málokdy je vidět,neboť luky jsou foceny z leva
06.12.2006 20:29
Je to tak.Hoci je Jano pekne meno, nevolam sa tak ("JAS".)To" udelatko" je sikovne a ked sa posnazim najdem aj nejaku fotku tej vecicky.a este k aziatom.Netreba podlahnut zas romantickej predstave ze to boli vsetko sialene rýchli a carovny strelci a pohadzovali sipmi rukami nohami.(podobne , ako vsetci cinania nevedeli kung-fu a vsetci japonci karate...)Boli v tom urcite dobry a hlavne na koni, ale obcas potrebovali aj cielene trafit a vtedy sa to asi hodilo.
06.12.2006 21:22
Viděl jsem to i ve verzi potažené sametem.Má to logiku-šíp klouže po chloupkách 😆
06.12.2006 21:26
To udělátko je přeci vidět na tom videu od Tebe Myšo. Ten Maďar co vyrábí asijké luky s tím střílí.
06.12.2006 21:31
tam taky 😆 Pak jsem to ještě viděl v jednom muzejním katalogu,v bichli o historii llukostřelby a tuším že to mají i v Liběchově
06.12.2006 21:57
Mimochodom , ked uz sa bavime o drobnych divnych udelatkach, vsimli ste si na Atarne archeologicke nalezi zeleznych ohnutych tyciekv tvare sirokeho V- pri zbytkoch lukov v jazdeckych hroboch ?Najprv nevedeli co s tym a potom to identifikovali ,ako "vesiak" luku , ktory bol pripevneny na madlo z vonkajsej -chrbtovej strany a sluzil na zavesenie -zahaknutie luku pocas jazdy o cokolvek(sedlo , popruhy, cast odevu) , aby bol po ruke v napnutej forme skor , ako ho tahat z tulca.Tiez srandovna vecicka.Mozno to fungovalo zaroven ako stabilizator u modernych lukov - ma to podobny tvar...
07.12.2006 08:57
Soron napsal(a):
A pokud si dobře pamatuju, tak to bylo pro dálkovou střelbu, aby si i při krátkém šípu mohl mít dostatečný nátah.
07.12.2006 10:30
ono se to používalo obecně pro terčovku.Dost to zpomaluje výstřel,ale šíp s dlouhým vodičem letí rovně hned a rychleji.Dostřel je delší,protože šíp má větší "úsťovou rychlost "a nemrská se.Déle si pochystáváš šíp.
07.12.2006 21:39
Soron napsal(a):
Luk: LB - jasan 180 cm/50 lbs kulatý průřez, rok střílený - výrobce Lůžek
Šípy:
  1. cedr 8 mm/27", kupované letky 4,5" - dostřel max. 133 m
  2. smrk 9 mm/27", kupované letky 4,5" - dostřel max. 125 m
  3. dural 1816/27" - dostřel max. 150 m
  4. smrk 8 mm/30", letky 2"/výš. 1cm/10,5 g, bez hrotu, výr. Myša - dostřel max. 149 m
Porovnáno s lukem: Sam-Wha Archer 68"/30 lbs, skládačka
Šípy: ty samé
Dostřel byl obdobný +- 2 m
Tak jsem se dnes odpoledne pozval k p. Kýzlovi do jeho dílny a s jeho technikou jsem zjistil toto:
můj luk, o kterém jsem si myslel že má nátah 50 lbs, tak má na 28" pouhých 43 lbs 🙁 . To ale znamená, že s lukem 50 - 55 lbs je hranice 165 m bez problému. Naopak co mě překvapilo, výstřelová rychlost tohoto luku byla s šípem
č. 1 - 40 m/s, s č.2 - 38 m/s a s č. 4 - 45 m/s.
Váha šípů mě také překvapila - šípy č. 1 jsem měl v toleranci +-0,5 g při váze 25g 😁 ,
č. 2 váží 25,8 g (čekal jsem podstatně víc)
🙁 Myšo, vážil jsem ten šíp od Tebe a hádej kolik má .... 25,9 g.
Ale už se mi dělá reflexáček 55 - 60 lbs 🙂
08.12.2006 11:59
Sorone co ti Kyzl řekl na rychlost tvého luku tech 40 - 45 m/s??
Kýzl je dobrej odborník a myslím si že jeden z nejlepších co se týká kostrukčních věcí znalostí atd. takže určitě ti to celé nějak vyhodnotil
18.12.2006 19:30
Takže vyhecován vašimi pokusy jsem se konečně v sobotu utrhl a místo předvánočního šílení ostatních spouobčanů (jak jsem pak shlédl v televizi) jsem vyrazil s pásmem a 2 luky do pole.
Poctivě jsem změřil pásmem 165 m udělal značky po 30 m (60, 90, 120, 150 a nakonec 165) a střílel. Šípy jsem nestihnul zvážit ale popíšu + 1 luk nemám nově přeměřený, takže odhad. Vzdálenosti mezi 30m úseky (délka pásma) jsem odhadoval a nepřeměřoval
Luky:
  1. Flatbow, jasan (ten co mám vždycky), na Veveří ho naměřili na 34# ale podle toho co jsem slyšel i od ostatních měřilo jim to víc, původně měl mít luk 32#, což bych viděl jako realitu. Cca před měsícem lehce zkrácen a požíhán, má odhadem teď maximálně 36#. Nátah mám 28".
  2. Longbow, jasan - (uživatel Prostřední Griffin) - ten je nový, takže měřen a pokud si dobře vzpomínám, tak: 30#/28"
Šípy:
  1. 8mm cedr, 4" sportovní peří profil "shield", délka 29", terčový hrot - ty, co mám vždycky
  1. 8mm smrk, 4" sport.peří profil "shield", délka týbla 31" + kovaný bodkin 8-10g, délka bodkinu 7cm - moje novinka
  1. Easton JAZZ tzn.dural, 1716, délka 29", brčka plast 2,5" profil "round"
Výsledek( pozn. zprůměrováno ze 3 měření):
Flatbow 36lb:
8 mm cedr - 130 m
8 mm smrk - 135 m
JAZZ - 150 m
Longbow 30lb:
8 mm cedr - 115 m
8 mm smrk - 120 m
JAZZ - 130 m
Poznámky:
Vítr šikmo proti, středně silný, žádný uragán ale foukal tak na solidní pouštění draka.
Rozdíl v dostřelu mezi standardním terčovým hrotem a šípem s těžším kovaným hrotem je způsoben asi natáhem na maximum týbla u kovaných hrotů, které jsou delší. Překvapilo mě, že těžší šíp létal s jistotou stejně daleko a dál jak výrazně lehčí šípy. Zřejmě způsobeno i větrem, kdy citelně šíp následoval těžší špičku. Nebo že by FOC?
JAZZ překvapil, váhově mám pocit (nevážil jsem), že je těžší než 8mm cedr ale vliv 2,5" plastového kulatého brčka je evidentní. Zároveň se tady určitě projeví FOC.
Závěry pro mě:
  1. Na tyto discipliny nový luk
  2. Dobře udělaný luk od 45 lb výše nemá problém s Cloutem, luk 50-55 lb musí atakovat s "dobrými šípy" hranice 200-220 m.
  3. 2" opeření s výškou 1 cm přidá při stejném týblu a luku cca 10-15 m
  4. Hrátky s FOC (byť amatérské, profesionál by dokázal asi víc) zřejmě přidají dalších 5-10m.
