2 188 příspěvků · 665 861 zobrazení
18.12.2006 22:58
Front (or Forward) of Center = FOC = do češtiny přeloženo jako těžiště šípu. Šíp by měl mít těžiště blíž směrem ke špičce. Kolik? To se udává v % od středu šípu. Obecná představa je někde mezi 7-15% viděl jsem i 7-9%. Hrátky s těžištěm pak určitě ovlivňují dostřel.
Koukni třeba sem, i když "lovci" asi posunují těžiště spíš na těch 15%. 😲
http://www.huntersfriend.com/arrowhelp/arrow-selection-4.htm
18.12.2006 23:02
Já to testuju furt a neustále zjišťuji,že důležitější než nátah je rychlost luku a nakonec na to přijdeme,jak udělat účiný luk.Nebo zvlášť šípy na clout.Už na tom pracuji a možná se mi podaří vyvinout strojově přesný dřevěný šíp s maximálním doletem pro danou nátahovou sílu
19.12.2006 01:10
Jaroslav Kejval napsal(a):
Sorone co ti Kyzl řekl na rychlost tvého luku tech 40 - 45 m/s??
Kýzl je dobrej odborník a myslím si že jeden z nejlepších co se týká kostrukčních věcí znalostí atd. takže určitě ti to celé nějak vyhodnotil
Nějak jsme to zvlášť nekomentovali. Ale v zásadě jsme se shodli na tom, že to není špatné.
Re: Griffin
Tvé výsledky měření potvrzují, co jsem zjistil i já cca ... 😲 . Na Všeticích můžeme porovnat. Vezmu luk sebou.
19.12.2006 07:04
Tak Griffine konečně pořádná zkouška. Bude dobré když si luky znovu sám přeměříš. Stačí obyčejný mincíř a měřící násadu se značkou 28 palců. Luky nejde odhadovat ty se musí změřit.
19.12.2006 09:54
Víš co, dural je pevnej. Okamžitě po výstřelu se zklidní a i ta malá kormidla nemají téměř žádnej odpor. Kdežto u dřeva opravdu záleží na spine šípu a velikosti letek. Čím déle se zklidňuje tím déle brzdí (jako když ryba mrská ocasem. Ale ona tím pádem pluje rychleji). U šípu to je opačně. 😁
19.12.2006 12:46
Za hodnoty toho Grifinova 30 lbs LB jasanu ručím, měřil jsem to na tilerovacím přípravku mincířem přesně na 28".
19.12.2006 12:55
mám podobnou zkušenost.K tvrdšímu luku potřebuješ tvrdší,tedy těžší šípy a na dlouhý dolet co nejmenší letky.Turecké vodítko umožňuje použít tenký šíp,ale to vy longbowisti nemůžete použít 😆 Vyžaduje zakládání zprava
19.12.2006 23:44
Vezmu odpovědi postupně:
Soron: ano v zásadě to souhlasí a na Všetice se těším, jinak oba luky splnily naprosto moje očekávání, oba mají na jasanová celodřeva vynikající švih srovnatelný pravděpodobně s obdobně silnými lamináty. Díky oběma lukařům (Hawkwind-flatbow, Jeneš - longbow) za perfektní řemeslnou práci! 🫡 Měl jsem sebou i mírně reflexní "jednokusový" laminát cca 30-32lb, kterým střílím paradoxně na bitvách (abych si neopotřebovával na bukových týblech se špuntem celodřevěný luk) a ten střílel vzdálenosti mezi oběma uváděnými jasanovými luky. A není to tím, že ten je špatný - střílel jsem s ním na Lazluku a konkuroval statečně sportovním "skládačkám".
No a ty šípy - souhlasím + ještě to těžiště šípu.
Jaroslav Kejval: souhlasím a flatbow pro zajímavost přeměřím až se objevím u "lukařů" (Vidím, Peroutka apod.) v lednu. + změří mi to v červnu na Křivoklátě (9.a 10. je 4. ročník mistrovství, pokud si dobře pamatuji), mincíř nemám, ale bude to +/- 2lb. Oba ty luky jsou určené na terčové discipliny, které se střílí při turnajích historické nebo tradiční lukostřelby na vzdálenosti fakticky halové lukostřelby (15-25m) a ani jeden nebyl určen na nic jiného. Chápu podstatu připomínky a souhlasím s tím, že sladěním šípů s luky dosáhneme lepších výsledků. Problém je, že já si dosud ujasňuju, co vlastně budu do budoucna dál střílet a jakými luky a pořád mi to ještě vychází na 4 různé, což bych rád nějak zredukoval. Pak bude následovat i selekce a obměna dřevěných šípů.
Myša: no jo, no 🙄 máš pravdu, Clout a 4" peří nejdou k sobě, pořádný šípy, luk se "švihem" a nemusíš mít kdovíjak silný luk. Nějak se mi množí počty nutných šípů 👍 . Jo a taky luků 🤔 . Asi začnu věřit na Ježíška! 🎅
20.12.2006 16:55
změř si ho na váze kterou má Olga určitě na kontrolu krásy.Zapřeš luk o klacek,který postavíš na váhu,nabiješ šíp a natáhneš.Akorát to bude v SI 😆
22.12.2006 20:07
Mysa napsal(a):
A vystřelim si voko. 🤔 Taky to jde obráceně - pověsit luk, já na váhu, tahat a odčítat.
No - šel jsem do železářství přes ulici a koupil jsem si minciř. Váží po půl kilech. Luk má 16kg/28" (takže cca 35 liber). "Kovové" šípy mám 29" a tahám je na 28", změřil jsem i prořezávaná dřeva a ty jsou kratší - mají 28,5" a tahám je na 27,5" což mi ukázalo něco kolem 15,5 kg.
Takže tak. 😮
22.12.2006 21:48
Mysa napsal(a):
to je tedy slabota 🙂
03.01.2007 11:56
Můžu se zeptat jaké máte zkušenosti s bukem jakožto materiálem na luk? Eventuelně na šípy...
(Narazil jsem totiž na jakési porovnání vlastností dřeva, no bylo to spíše orientační - ale přesnější zatím nemám - a buk mě vcelku překvapil...)
04.01.2007 07:18
Na šípy zkušenosti blbé - je to těžké dřevo a přitom se kroutí jako had - takže nevhodné. Někteří kluci z toho dělají jen bitevní šípy s bambulema, protože relativně dost vydrží a v bitevní střelbě o přesnost nebo něco podobého moc nejde.
Na luk si ho představit moc neumím.
05.01.2007 10:48
Ritsi napsal(a):
Podle tabulek je nejlepší dřevo smrkové, ale ve skutečnosti z něj slušný luk nelze udělat. Buk má velkou hysterezi (tlumí), takže se hodí na násady kladiv a palic.
05.01.2007 12:35
kladivo z buku je dobré na zabití se.Helfr mě takle natřel perlíkem.Musí se přěd prací tak půl dne máčet 😆
26.01.2007 12:58
víte prosím někdo, jakým způsobem se suší tisové dřevo? Podařilo se mi sehnat tři kmínky kolem 2m, a nechci je zničit tím, že je budu špatně sušit (že třeba dřevo popraská nebo se zkroutí).
27.01.2007 12:09
Můj postup možná není ideální, ale snažím se z čerstvého dřeva udělat
polotovar co nejbližší pozdějšímu tvaru luku. To znamená podélně rozčtvrtit, zbavit kůry a zeslabit na břiše tak aby byl polotovar luku asi jen o 1 centimetr silnější, než hotový luk. S čerstvým dřevem se také pracuje lépe že je měkčí. Ale pozor aby jsi to nepřehnal. Pak dřevo suším někde ve stínu a pokud možno pomalu. Asi bych jej nedával na půdu, kde jsou v létě vysoké teploty.Dřevo menších rozměrů vyschne rychleji než celé poleno a při schnutí nejsou velké rozdíly mezi vnějšími
a vnitřními vrstvami, tj. dochází k menšímu pnutí z důvodu rozdílu ve vysoušení vrstev. Pak také hrozí menší nebezpečí podélných trhlin. Někdy se doporučuje jenom natřít čelo polena nějakým lakem, ideálně ve vodě rozpustném. Také jsem slyšel od jednoho truhláře sušené dřevo zahrabat do sena. Zatím jsem tak zkoušel menší věci a funguje to. Hrom
27.01.2007 12:49
Mám podobné zkušenosti. Připravoval jsem si tak tyčovinu na dřevcové zbraně a dřevo na bubny. Nejdříve vytvořit hrubý tvar (u bubnů vybrat středy), zatřít konce (vcelku libovolným nepropustným lakem - stejně se to uřízne), obalit a vycpat slámou a pověsit do vhodného prostoru. U tyčoviny je dobré svázat dohromady více polotovarů a prokládkami fixovat tvar. Ovšem doba schnutí není měsíc ...
