2 188 příspěvků · 666 019 zobrazení
05.04.2009 14:39
Francois napsal(a):
...vždy prasknou... Nevím čím to je
Daj sem tie rozmery" šírku a hrúbku od stredu do konca po 6 dielov v ramene, označ kde to prasklo a hustotu letohruhov.
06.04.2009 22:05
obrázek
Moje agátové štangle. Sú 210 cm dlhé a 5 až 8 široké. 😁
Ako Myša napísal, nieje problém vystrúhať ak je z čoho. 😉
07.04.2009 17:13
A ja som sy vzdy myslel ze uzly sú problém a nemajú na dobrom luku co hladat a na sípe to az tak nevadý.
a tie stredne sa mi zdajú trochu tenké
16.04.2009 18:07
Z našich tam má vysoký modul pružnosti agát 1448 pri hustote 0,7 je to dobrý pomer.
Treba si uvedomiť, že sú to hodnoty priemerné a v reále sa môžu odlišovať kus od kusu.
21.04.2009 08:10
Řešily se tu všemožné původní materiály na tětivy, ale hedvábí jsem tu nikde zmíněné nenašel. Přitom mi to připadá jako nejlogičtější materiál. Tenký, pevný, lehký...a drahý. Ale když s tím angláni mohli omotávat letky...
21.04.2009 10:16
Hodvab je uplne fantasticky povodny material hlavne na kompozity. Neviem vsak poriadny zohnat 😢 . Maximum co som u nas nasiel su nite na sitie , ale su dost tenke a hlavne stacane zdvoch troch vlakien. Malo by to byt netocene a hrubsie. Do drevennych lukov sa samozrejme da pouzit , ale nema to vyznam , ked su vhodnejsie materialy , ako konope, alebo lan, ltore maju vhodnajsiu prietaznost. Ak niekto viete o hodvabnej priadzi, dajte vediet.
21.04.2009 13:43
No vida.
Teď ještě vyzkoušej ten způsob se sušením ve sklepě a poléváním vodou. Na jednom fóru to doporučoval nějaký chlapík ze Slovenska. Prý se tím vůbec neztrácí pružnost.
22.04.2009 08:00
v januári som si doniesol 9 svíbov,po mesiaci som jeden odkôroval-na druhý deň popraskal,minulú sobotu som odkôroval druhý-popraskal..mám to nechať v kôre až do úplného vysušenia?
22.04.2009 08:23
Nenechávam svíb v kôre schnúť úplne, pretože potom ide kôra blbo dolu. Nechávam ju asi mesiac- dva podľa priemeru samozrejme. Na kôre je vidieť keď zostane zvráskavená, že sa priemer dreva zmenšil. Väčšie priemery treba rozpoliť začerstva. Možno máš na Orave vysokú vlhkosť a potom to schne dlhšie.
Duni, každú teoriu treba potvrdiť v praxi, napríklad vyrobiť jeden luk z rýchlo vysušeného dreva a druhý rovnaký z toho istého ale dlho sušeného a zmerať rozdiel v rýchlosti.
Robil som to s jaseňom a výsledok bol, že oba boli úplne rovnako priemerné. Prvý sa sušil mesiac a druhý asi rok a pol v kôre.
22.04.2009 10:40
Chlapci , ak chcete byt perfekcionisti , tak tam je tolko nevypocitatelnych podmienok, ze sa z toho az hlava kruti.
-v akej nadmorskej vyske drevo rastlo
  • v akej pode (zlozenie)
  • na akej strane kopca( poveternostne podmienky, slnko)
-kolko rokov rastlo
  • v ako hustom ci riedkom poraste
a az potom nastupuje susenie:
  • kde sa susilo(pivnica, sucha povala, stodola...)
  • nalezato, nastojaka, ?
  • Natrete ?
  • Odkorovane ?
  • Aka je to meteorologicka oblast (vlhkost, pomer teplych a vlhkych dni)
-kolko rokov susene
a nepustam sa do tych originalnych sposobov susenia, ako to polievanie, mocenie v hnoji, v igelite a pod.
Kopec som toho urcite nespomenul...Keby ste zacali o dreve rozhovor s majstrom husliarom s pred minuleho storocia - urcite by ho zaujimali tieto veci. Mozno aj dnes , ak je sikovny.
Je cas postazovat sa , ako spravny starec- uz ani to drevo nie je co byvalo...
V zime som bol u jednoho znameho a nahodne som ho zastihol , ako uklada drevo. Nedalo mi a par kusov som chytil do ruky. Boli to casti kmienkov jasena a hrubsie vetve. Ten jasen bol neuveritelne tvrdy , az zvucal pri poklepe, nadherna farba a v kore. kamos to vozil od svojej babky z kopanic zo stodoly a drevo tam bolo najmenej 60 rokov a mozno viac.
poviem vam taky jasen , alebo lepsie povedane - tak super ususene a ani v najmensom neposkodene drevo som este nevidel. A smerovalo do kotla. vsetky jasene som mu zabavil a nahradil drevom co som mal doma. Dnes ked nechate drevo v kore a specialne jasen v šope na pol roka , tak tam mate na 100% cervotoce.
22.04.2009 12:34
Každé drevo na vzduchu časom tmavne, farba nemá vplyv na vlastnosti, ktoré nás zaujímajú.
Každé vysušené drevo pri poklepe zvučí bez ohľadu ako rýchlo vyschlo. Čím suchšie tým lepší zvuk.
Mechanické vlastnosti sú dané stavbou a štruktúrou dreva, ktorá sa utvára pri raste.
Sušenie je odstránenie vody. Žiadny chemický proces, ktorý by menil tieto vlastnosti som pri sušení zatiaľ nezistil.
Ten tvoj špecialny jaseň je zvláštny iba tým, že vyschol veľký kus dreva na čo treba naozaj veľa rokov. Jaseňová kôra je veľmi dobrá parozábrana.
22.04.2009 14:04
Od začiatku tu teoretizuješ ako sa dá riadeným procesom sušenia vyrobiť z rastliny kozmický supermaterial, ktorý má nekonečnú tlakovú pevnosť aby bol úplne nestlačiteľný, pretože set je pre teba neprijateľný.
Ja mám praktické skúsenosti založené na šesťročnej práci s drevom.
Raz mi ukazoval J.P. jaseň čo niekde našiel s hustotou dreva S.G 0,9 a sušením to nebolo, nemyslím, že by ho sušil x rokov.
22.04.2009 14:13
Uch Cornus, je zvuk a zvuk... Ja viem , ze kazde suche drevo pri poklepe zazvoni- ale kazde trochu inak 😆
To drevo casom nestmavlo. Pri suseni samozrejme ide hlavne o odstranenie vody z buniek dreva a hoci som nepisal o nic o chemii , tak tam prebieha pri tom urcite spusta aj chemickych a hlavne fyzikalnych zmien.Nie som v tom vsak dobry , takze particka vedatorov Jarda x Ogen sa mozu pustit do vzorcov 🙄
22.04.2009 20:58
Mám takú skúsenosť, že akékoľvek drevo, keď sa nechá vonku v kope pod nejakou vrstvou "roští", tak je v pohode a nemusí byť ani štiepané. Neviem však, kedy to bolo rezané a hodené do tej kopy, možno pól roka alebo rok, takto som našiel nejaké siľnejšie tisy priemer 6-8 cm. bez prasklín a drevo perfekte tvrdé.
22.04.2009 21:50
Ogen super, ďaľšia dobrá metóda.
V našom kraji ak necháš drevo v kope pod niečim tak to chytí počas jedného leta hnilobu, huby a hmyzích škodcov.
23.04.2009 11:25
To je tych veľmo veľa neznamych faktorov... 🤷
23.04.2009 11:54
Musím si ešte spomínať, že to bolo i s vetvami; ako píše Duni, bolo to v umelo vyrobenom svahu, svah bol na západ, nahádzané kde-čo, vetve svietili tmavozelenou, tak som si to všimol; na kope vetví, čo som nahádzal, po roku ihličie zhrdzavelo. Aleže tam bol vzduch kvôli tým vetvám tak to nič nechytilo a nebolo to ani v lete ani v zime, kedy som to objavil, nespomeniem 😳. Možno neskoro na jar, žiadne dusno nebolo, to sa divím, že dažde to nijak nepoškodili.
