Bol viac na sever 😉 ten svah. Je samozrejmé, že je to lepšie v tieni zo začiatku a po trištvrteroku to dať vyvetrať, ale zase nie na slnko postupne si to drevo musí zvykať na svetlejšie a svetlejšie, a pravdepodobne tu hraje i tá krehkosť, ako si spomínal, keď je to dlho v tieni. Je to niečo ako z chladu do tepla a opačne.
Tá borievka, je to ošemetná vec, keď je ťažká, môže nakoniec popraskať.
Ale nebál by som sa toho, pretože každé drevo si nájde miesto, ktoré je v ňom najslabšie, ušetrí to lukárovi prácu a tam to praskne a môžeš to mať natreté, ak to nie je poriadna vrstva, napríklad i vazeliny 😉 .
HS napsal(a):
Tak jsem, při brouzdání na ATARNU, narazil na tenhle odkaz myslím , že by vás to mohlo zajímat - http://www.csudh.edu/oliver/chemdata/woods.htm
Ještě se vracím k téhle tabulce. Závislost modulu pružnosti na hustotě jsme už diskutovali na "Jasan VS tis". Zajímavý je ale i poměr pevnosti a modulu pružnosti. Ten poměr je totiž ve skutečnosti protažení na mezi pevnosti, tady tažnost dřeva, která se nikde neuvádí. (Modul pružnosti se dá totiž brát jako napětí při hypotetickém protažení na 100%).
z té tabulky je vidět, že ten poměr, tedy tažnost se pohybuje mezi 0,5 až 1% ❗ Čím více, tím pro luk lépe. Lze tak i snadno spočítat, při jakém poloměru ohybu při určité tloušTce ramene se luk z daného dřeva zlomí.
(Např. když ohnu luk o tloušťce ramene 9 mm na rádius 70 cm, a neutrální vrstvu mám někde ve 2/3 (tedy 6 mm) od tahového povrchu ramene, jsou horní tahová vlákna protažená cca o 0,85% a záleží jen na typu dřeviny (poměru těch dvou čísel), jestli to luk přežije! 💡
Chachá, vidím, odborníci na dřevo, že jsem vám nějak zarazil řeč! 😁
Takže ještě doplním, že jenajen z tohoto poměru se mi jeví namátkou , (jestli jsem něco nepřehlédl),z našich dřevin jako nejlepší, nejodolnější proti zlomení, carpinus - habr (1,1%), dobré jsou i jabloň, dřín, jilm, dub a akát (1,0%), na druhé straně špatné jsou lípa, topol, smrk, jedle (0,6 - 0,7%).
Jasan (fraxinus) je lepší průměr (0,9%)
To neříkám já, ale ta tabulka! ❗
To sa celkom zhoduje s praxou. Pridal by som tam slivku, hloh, svídu, ktoré asi v tabulke nebudú.
Uplne najlepší pomer hustota, pevnosť, pružnosť, mi nateraz vychádza akát jadro.
Ano, tak nějak to bude, ale ten habr je z hlediska těchto vlastností prakticky stejný jako akát.
Tabulkovo mozno , ale prakticky nie. Agat predsa len o prsia vyhrava. 🙂
Cornus, Jas:
To mi připadá velice zajímavé! Když mají obě ty dřeviny stejnou hustotu, modul pružnosti a pevnost, v čem je akát lepší? Hůř se štípe? Nebo je homogennější? Nebo něco jiného? 😲
Mozno je to strukturou dreva. Hrab vytvara akesi prepletence , hrbolovity relief rastu .
Čiste z praxe môžem konštatovať, že ak porovnám dva úplne rovnaké flatbovy agát a habr bude agát o chlp rýchlejší asi vďaka lepšiemu pomeru hustota- tuhosť. Inak habr je excelentné drevo.
Pri inom tvare, napr. l.b. sú na tom tiež rozdielne keď agát skôr chrysaliduje a hrab chytá set bez chrysalizácie. Je to už na pohľad úplne iná štruktúra dreva.
Ťahovo pevnejší je agát a znateľne.
Práve keď využiješ tuhosť agátu tak že luk urobíš plochý a máš delo jedna báseň. Prišli na to už súdruhovia z lesnatej časti Ameriky.
Nemalo by to byt skor v indianskych lukoch ? A sudruhovia to myslom robili z maklury, ze ? pri tomto tvojom osloveni mi neda nespomenut , ako som bol v 80 tich rokoch v Moskve na Winetuovovy a ked sa Apaci zacali oslovovat "továrišč Krásnyj Arjoľ" tak som musel pre zachvat smiechu z kina odyst... 😆
Oni to robili najradšej z osage, ale keď nemali používali agát a hickory. Viem to od jedného belocha, ktorý s nimi žil.
Pripojím sa tiež , že ten agát , čo mu rupol v jednej rovime , Cornus, predpokladáš dobre, je to v materiálu, pravdepodobne to bolo napadnuté už pliesňou u toho sučika, vyzeral vyhnilí.
Že robili i z agátu? To je veľmi pravdepodobné, ale Seton sa vôbec o tom nezmieňuje, preferuje makluru a hikory, čo je len pre nás dobre, aspoň sme in 😉. Mali na tom i nejakú tu bel, len ako povrchovú jednu vrstvu? Ako riešili madlo, prikládali a upevňovali tam ešte pre lepší úchop kus dreva?
Dávnejšie som urobil jeden luk z agátového sapu. Bol to taký sapling, ktorý vyrastie z odrezaného stromu. Priemer asi 5 cm, komplet sapwood, ale drevo bolo tvrdé a husté. Luk mal pevné madlo, ploché brucho a oblý chrbát. Maliteľ bol s ním spokojný.
Kmene východného lesnatého pobrežia používali agát aj všeličo iné, maclura má primárny pôvod na západe. Samozrejme fungoval aj obchod a výmena.
Tie cherokee luky nemajú žiadne madlo ani zosilenie na úchop. Prierez je skutočne ako plochá pružina.
Dnes som taký začal, mám už hrubý tvar. Ak sa podarí otestujem.
http://picasaweb.google.com/cornus2/ZberAgatu#5333713889481004306
Hrubý tvar osekaný na 36X20 mm iba sekerou.
dobrá správa:ďalšie dva svíby nepopraskali .zlá správa:pokrútili sa jeden skoro ako užovka,druhý ktorý som aj hneď okresal do hrubého tvaru luku má na jednom ramene už set tri palce.pritom to boli krásne rovné pníčky.asi budem to musieť vyrovnať nad parou.s jaseňom som také problémy nemal.nepopraskal nech to bolo akékoľvek hrubé poleno ani sa nepokrútil
oravec napsal(a):
no, so svibom to bude asi tazky boj...mozno Cornus by k tomu vedel viac...
Dobrého je málo a ťažko sa zháňa. 😁
Tá para dosť pomôže.
pridal som fotky
ešte nieje úplne finish
cornus,o agáte som uvažoval ale videl som zrezaný 20cm priemer a jadro malo snáď 5-6cm ,to by bolo asi málo.(odfotím to keď tam zas pôjdem)neviem či u nás rastú len také ale asi by som bol sklamaný keby som ho bol zrezal ja kvôli luku.
