Pravdepodobne si budeš musieť zohnať z južnejšich polôh. U nás má agát beľ 4 až 5 posledných letokruhov.
By som ti aj poslal, ale teraz práve nemám na rozdávanie.
jeden nemenovaný užívateľ chcel niečo vedieť tak sem dávam fotky: na prvých dvoch je svíb krvavý,na ďalších iné druhy,ich presný názov neviem. http://picasaweb.google.com/oravec9876
Mám nejaké drevo z moruše, už som prišiel po porezaní 🙁 , je to naštiepané a na dlžku od 25cm dp 50cm.
Tak to už môžeš iba obdivovať krásu toho dreva.
😆 Urcite nie. Ak chces ist do kompozitov , tak mas material na madlo alebo siahy, pripadne ak je to pekny a sumerny material aj na ramena ... 💡
S tým som počítal 😁 , je to krásné drevo, vrchná vrstva biela u kôry 3-5 letokrohov, ako to porezali, tak vzduch na reznej ploche jadrového dreva dal hnedý nádych. Po rozseknutí klátikov je žltél, lesklé ako kuriatko, myslím, že sa nedá rozoznať od osage orange, pripomína jaseň, dub, agát v jednom, má to od najtenších až po najširšie letokruhy 1-6 mm, biele drevo je húževnaté. Zo začiatku, mi pripadalo slabé, ale vysýchaním potom, čo sa to sušilo vonku pod stromom u tehlového múru i v týchto dažďoch asi 4 mesiace, je to samozrejmé, tvrdne. Snažil som sa ho zbaviť kôry, čo som ho hodil na suché miesto asi po 2 týždňoch, aby nepopraskalo ešte viacej i keď trhliny a praskliny už tam vznikli i pod kôrou, rozsekal som klátiky podľa prasklín a zostalo dosť materiálu na rôzne druhy lukárských prác.
SF je 0,83 +- 0,1.
Je to SG specific gravity
Kazde tvrde drevo a stredne tvrde drevo/napr. briza/ je vhodne na luk
pouze je treba pouzit spravna konstrukce luku ,jako je delka luku .sirka
ramene luku ,tvar profilu ramene a na konec konecny tah luku k tomu ci
onomu druhu dreva ,kazdemu roste doma za humny hodne dreva na vyrobu luku!!!! Pouze je to treba videt!!!
Cornus-neviem, prečo mi utkvelo v pamäti SF ako string follow 😆 , ospravedlňujem sa.
Alwarez-"pouze" neplatí pre nás laikov-nevyučencov.
alwarez napsal(a):
alwarez aké rozmery odporúčaš (dĺžku,profil,tvar ramien) pre svídu priemeru 4cm? (náťah 28palcov)
Ja vsechny tyhle luky vyrabim o delce 177-180 cm /velikost ,vyska strelce/ci trochu vetsi a hlavne sirka ramene musi byt 5 cm do 2/3 delky ramena potom se zacina zuzovat na 10-12 mm na konci na techto rozmerech je mozne vyrobit luky z tkz bilych drev o tazich az 90 liber ,kdyz chci mensi tah tak udelam rameno luku tenci nez abych jej npr.
se snazil zuzovat na 3-4 cm . Luk musi byt jako ploche pero u kocaru!
Pouze tis muze mit jinou konstrukci ,ten snese napeti a stlaceni vlakem diky tomu,ze jeho drevo funguje jako kompozit !!!! Nejlepe je se udrzovat stejnych rozmeru luku a pouze pri tilleru ubrat vice materialu ze spodku luku ,jinak clovek lame jeden luk za druhym a divi se proc , je mozne po-
kud luk moc nasleduje tetivu naparit konce a trochu je ohnout zpet a tim
dostaneme deflex-reflex luk! Kdyz se mi stane ,ze luk mi nasleduje teti-
vu 4 palce/10cm/ naparim oba dva konce a ohnu je zpet 2 palce ,ci vice ano ohnuti se vytahne trochu zpet ,ale luk lepe strili po teto uprave!!!
Jeste jsem zapomnel ,priliz maly prumer stromku neni vhodny pro luk s plochym ramenem ,nebot vytvori tkz.vysokou korunu v profilu plocheho ramene ,tim je rameno tezsi ,diky vetsi mase dreva a to zpomaluje navrat ramene,pomalejsi rameno se promita v pomalejsi rychlosti sipu!!
Cim je rameno plossi tim lepe a tak musime vzdy hledat stromek so ma vetsi a velky prumer napr. 30 cm ,tak aby rameno melo co nejmesi ko-
runu ve svem plochem profilu ,nema cenu stravit u vyrezavani luku xy ho-
din o kterem vime ,ze to bude predem spatny luk ,nebot vyroba luku ma
sva pravidla a zakony dzungle a kdyz je nedodrzujeme ocitneme se v
dzungli s prasknutym lukem!!!!!!
30cm svídu nájdem ťažko.mám jaseňové plocháče a svídy D prierez (ploché brucho) ale vôbec sa mi nezdá žeby tá svída strieľala pomalšie.iba že by som to nejak zmeral.
Pocit jak je luk rychly nic neznamena ,vse musi byt strileno pres chrono se sipem o vaze 9 grains na jednu libru tahu luku ve vzdalenosti 3 stopy od chronografu /90 cm/ potom muzeme porovnavat ,nebot tak se testuje jinde ve svete,coz prislo z USA proto tyhle miry,presne nevim jak dlouho je to takto ustanoveno!! Pokud rameno luku je takto plossi jasne mas spravnou konstrukci. Pokud neni chrono k dispozici stale muzeme odvazit sip a strelit je nekolikrat do dalky ,tim dostaneme pribliznou predstavu o vykonnosti luku ,pera o delce 5 palcu co je standart ,kdyz dreveny luk na tahu 55 liber vyse zminenym sipem dostreli 200metru a kousek ,luk je O.K. Nema cenu se snazit dostat z luku max.dostrel jeho strouhanim a
ruzne naparovanim koncu , nebot je to jenom drevo a to ma svuj limit ve stresech a napeti ,nakonec takovy luk dlouho nevydrzi.. Podle knihy Lovy
lukem a sipem/Saxton Pope/dobry drev. luk ma vydrzet 100 000 vystrelu
a podle toho ja se drzim.Pokud nekomu vydrzi luk 3000 vystrelu nekde je chyba!!!! 😲 Ja osobne pouzivam drevo co je dobre k nalezeni,zatim
co jini se snazi vyrabet luky z ruznych experimentalnich drev, nic proti tomu,ale kolikrat zjistime po vyrobe nekolika luku ,ze nase experiment. drevo neni vhodne pro luky,nejlepe je mit v zasobe 3-4 dreva o kterych vime ,ze funguji a smytec ,jenze to je pouze muj nazor jini budou nesouhlasit ......alwarez
Alwarez, v podstate s tebou súhlasím až na niektoré detaily.
Paušálna šírka 50 mm môže fungovať pre väčšinu bielych driev ako napríklad jaseť. Ak by si zobral osage alebo nejaký hustý a tuhý agát bolo by to príliš a dostal by si extrémne tenké ramená na hrúbku.
Ak ti vznikne set 4 palce je niečo zle a nezachráni to ani reflex koncov ramien.
Vysoká koruna ramien. záleží od ťahovej pevnosti daného dreva, niekedy môžu byť ramená s vysokou korunou lahšie rýchlejšie ako obdĺžnikové. Platí to práve pre ten svíb lebo to je ťahovo super pevný, tiež aj napr. jilm.
Dá sa zjednodušene zovšeobecniť, že čím hustejšie drevo tým na luk vhodnejšie no aj medzi hustými sú niektoré lepšie.
http://picasaweb.google.com/cornus2/ReflexStave#
Z prirodzene zahnutého agátového kmeňa som vyštiepal tú reflexnú štvrťku. Po ešte neúplnom vysušení to malo reflex asi 6 palcov.
V strede som to naparením vrátil do deflex- reflexného tvaru.
Je to iba experiment a uvidíme čo z toho dostanem.
Cornus ja jasne souhlasim,ale myslim si ze osage orange nepatri moc do skupiny bilych drev ,stejne jako vsechna africka a jihoamericka tropicka dreva , o tom akatu budu jeste premyslet kam by se nechal zaradit,je to huste a tvrde drevo ,ovsem nevim jak se srovnava s osage orange ,i kdyz instinkt mi rika ,ze tyhle dreva budou hodne podobna . Luk z osage orange muze mit ramena siroka pouze 3 cm a drevo snese stres ohybani,
navic tohle drevo dlouho bylo a je dobra nahrazka za tis,pouze luk musi
byt kratsi nez tisovy ,jinak by mel moc tezka ramena a strasny hand shock , na druhe strane nevim jestli u vas za humny roste volne Osage orange a tak je dostupne prumernemu lukari . Verte mi na moje udavane
rozmery luku u drev jako jsou jilm,jasan , dub i buk mohu nalozit i 90 liber i kdyz ja max. utahnu 80liber /jsem slaby od mala/ a normalne stri-
lim spotrebni luky na spotrebnim tahu 55 liber !!!
Agát je čistokrvné jadrové drevo, bel sa odstraňuje. Rovnako ako u osage alebo moruše.
Osage máva SG 0.8-0.9, agát 0.7-0.8.
Chválim ti, že sa nesnažíš vyrábať z bieleho dreva longbow. 😉
ja si myslym ze z bieleho dreva je dobry kratky reflex.
Pozor na ohybani koncu luku ,prilisne ohnuti koncu u drev co maji mensi SG pod 0.7 nekdy dochazi k prilisne kompresi na brichu luku a ke kompresnim prasklinkam co vypadaji velmi osklive ,ale ja jednou strilel takovym lukem 2 roky ,nez se konecne zlomil , co se muze stat u dreva jako buku a ruznych lehkych druhu dubu !!!
