Alwarez- mal si možnosť ohýbať morušové drevo, ako sa potom chovalo?
Trochu plakalo, ale nakoniec sa s tym zmierilo 😆 .
Jas spravne pripomina ,ze drevo bude plakat! Z moruse jsem nezkousel vyrobit luk,ale videl jsem jich nekolik a tez strilel ,vse to byly placaky, rovne bez zahnutych spicek ,ja osobne bych se neodvazil zahybat konce u moruse ,mozna kdyby to bylo oslachovano na hrbete... Je mi jasne ,ze nekdo mi posle fotku jak ma moruse zahnute konce !! Ted je otazka vydrzi vam tento luk 100 000 vystrelu co by luk mel vydrzet? Ja delal pokusy z mnoha drev jestli z toho mohu vyrobit luk ,ale presla mne nalada,kdyz jsem neustale lamal luky ,proto dnes se drzim osvedcenych drev a osvedcenych metod vyroby luku a experimentovani prenechavam jinym, at take lamou luky!!!!!!!!!!!!!!!
Jas napsal(a):
Jas - huncút , vieš dobre, kam tým mierim, pretože ázijský kompozit a jeho siahy sa nemusia robiť len z prírodne krivých moruší 😉.
Jasne , ze nie. Veliky sad morusovnikov by si musel mat. 😆
http://picasaweb.google.sk/oravec9876/SvibyXxl?aut…N_Vpc60y9nOiwE# cipísekhernajs takéto svíby som ešte nevidel,teda pomerne rovné,bez sukov a cez 2m dlhé pri priemere 10cm. môžem aspoň jeden sundat teraz?nevydržím čakať do zimy. 😁
Ty brďo, nechaj tam aspoň jeden, v tom pralese vyrašia ďaľšie výhony a máš vystarané, potiahnú sa hore bez bočných výhonov.
Chválim ti, že sa nesnažíš vyrábať z bieleho dreva longbow. 😉
A na brodeckém fóru se rozplýváš nad Kašovými LB z jasanu...
Keď to niekto vie...
Mne sa s ním lb nedarí ako by som chcel.
Chystám sa na zber nejakého jaseňa na ploché luky a indianske, tiež s plochým prierezom.
oravec napsal(a):
Klidne môžeš.
Musíš to ale hneď rozpoliť, zatrieť konce, Dobre by bolo zachovať kôru. Ak sa neudrží na dreve, zatrieť povrch. Neskúšaj to štiepať, budeš musieť použiť pásovú alebo kotúčovú pilu.
Objavil som ideálny lak na zatieranie surového dreva, ktorý teraz používam. Je to uretánovo- akrylátový lak na drevo- Aliparket. Drží veľmi dobre a stačí v jednej vrstve.
Mám taký problém, je možné, že keď zatriem "latexom" rezy u surového nevysušeného kmienku zbaveného kôry, že popraská povrch?
Mám taký dojem, že by i cez ten použitý náter mala prenikať trochu vlhkosť!
najlepšie je asi vyskúšať to najprv na podobnom polene.ani mne sa vždy neosvedčili osvedčené rady.preto ak si prinesiem poleno na luk,vezmem z toho miesta ešte aspoň jeden klacek rozrežem ho na 3 kusy a na nich skúšam.ale ani to nemusí vyjsť.no napr.jaseň mi nepopraskal nikdy či som ho nechal v celku,rozštvrtil,natrel,nenatrel,odkôroval hneď hoci aj v lete...
To je práve to, pršalo na to, párkrát to uschlo v hromade, dostalo to praskliny, potom som to dal do garáře, po týždni začala kôra plesnivieť , tak som to odkôroval, ale už nezatrel a biele drevo popraskalo i pod kôrou, aby to nebolo u všetkých driev, pokálal so to na štvrtky, čím to vzniklo?
Asi rychým únikom vlhkosti zpod kôry a potrhalo to belové povrchové drevo, pretože som to dosušoval v garage, potom som zase odkôrnil silnú vetvu a zatrel latexom a vetva v najslabnšom mieste- najšíršie letokruhy praskla jednou prasklinou, a zase v garage 😉 .
Nesmieš nechať drevo pri sušení zmoknúť, chce to prístrešok.
Inak to praskanie záleží od kusu. Niektoré agáty praskajú pri sušení dosť iné vôbec.
Drevo po usušení zmenší objem o 10-20 %, podľa druhu.
ani ja nenechávam drevo vonku aj ked som niekde videl že to tak robí aj akýsi výrobca lukov.mne trebárs praskal svíb a bolo jedno kde som ho sušil a ako dlho som na ňom nechal kôru.po odkôrovaní popraskal.nakoniec som zistil že najlepšie mu je v babkinej stodole. 🙂 nepraská,nekriví sa...musím zaklopať.
To je to drevo, čo som objavil až po popílení niekde u známeho po 3 mesiacoch.
Zaujimava tabulka :
http://www.grafsnowboards.com/index.php?url=material%20data
Agát tam má hustotu 780 čo by bolo super, u nás je to menej
jaseň 690 môže byť.
Sú to nejaké priemerné hodnoty?
To je ako keď napíšu v tabulke živočíchov: človek je vysoký 175 cm, váži 73 kg. 😁
Neviem nakolko je zdroj seriozny. Ako som kupil tak predavam 🙂
