Nie.
Objevil jsem pěkný kmínek šípkové růže, asi 4cm silný a 180 vysoký
bez suků a docela rovný. Dá se to použít na luk?
To je parádny materiál. Pri sušení ľahko praská preto treba nechaľ kôru, zatrieť konce a najlepšie rozrezať po dĺžke na polovice. Má to v strede širokú dreň. Na slabší luk je to veľmi dobré. Ako deti sme robili z šípky slabšie krátke luky.
ak nahrievaniu cornus: mne to ide skôr naopak. suche teplo je len na mierne ohyby, voda je lepšia(podľa mňa) necháš luk 1h vo vriacej vode a môžeš ho zaviazať. 😁 😁 😁
Dobrá v pondělí pro ni skočím. JAk nejlépe ji uskladnit aby se nepokroutila? Přivázat k něčemu?
dík
lbuffalo napsal(a):
Dobrá v pondělí pro ni skočím. JAk nejlépe ji uskladnit aby se nepokroutila? Přivázat k něčemu?dík
Netreba to k niečomu privazovať iba nejako po dĺžke rozrezať na pásovke alebo aj ručne. Dá sa aj ľahko štiepať, presnosť nieje však úplne zaručená.
ja už radšej už priviazujem rozrezané poleno k nejakému hranolu lebo mal som napr.krásnu 6 cm hrubú trnku dlhú 2 metre,po 3 mesiacoch som ju rozrezal napoly a za dva dni sa mi tak pokrivila že som ju mohol vyhodiť.ale cornus vie určite o sušení dreva viac ako ja
Pokial nechcete byt taka "rychla rota" , ako Cornus -od odrezania po finalny luk mu to "trva" niekedy aj mesiac 😆, tak by som rad pripomenul stary pristup k drevu , ktory tu svojho casu velmi propagoval IgorV- mocenie vo vode a inych substanciach. Zatial staci aj voda.
Bud casto menena - idealne tecuca. Drevo mocene vo vode sa nekruti , opustaju ho neziaduce latky a po istom case dosusovane ma dlhodobejsiu a trvacnejsiu kvalitu.
Ja by som z dreva nič nevymýval. Myslím, že je tam všetko treba aby tam zostalo. Okrem vody.
Jenom tak spekuluji, jen pro úvahu:
Čerstvé dřevo v sobě obsahuje nízkomolekulární hydrofilní látky, které pokud po usušení ve dřevě zůstanou, zvyšují jeho zpětnou navlhavost a oddalují jednotlivé sloupky ligninu, takže dřevo může být měkkčí a mít i nižší hustotu.
Odstranění, vymytí těchto látek může mít pozitivní vliv v tom, že dřevo bude méně navlhavé, bude mít vyšší hustotu a tvrdost a nižžší trvalou deformaci (set).
Ktoré konkrétne to sú?
Myslím, že jednoduché cukry a podobné látky, které se dřevem transportují nahoru jako stavební kameny a výživa pro růst větví a listů.
Asi i proto se kácí dřevo v zimně, kdy je jich většina odtransportována do kořenů a dřevo je kvalitnější.
Ale je to jen úvaha k zamyšlení, nejsem dřevař, třeba to tak není!
Jadrové drevo nič také neobsahuje a nič sa v ňom nedeje, pretože je dávno mrtvé.
Jadrové drevo obsahuje triesloviny, silice, živice, éterické oleje , ktoré vlastnosti dreva zlepšujú. Vyplavovanie dreva sú neoverené blbosti.
Ako dlho by sa muselo vylúhovať poleno tvrdého hustého agátu?
Tak to je možná právě ten rozdíl mezi jádrovým a nejádrovým dřevem. Možná se tak dá vylepšit právě to nejádrové...
Z vlastní praxe ale vím, že čerstvě poražené dřevo vysychá strašně dlouho (asi tomu ty hydrofilní látky brání). Ale když po vyschnutí to samé dřevo zůstane celou zimu pod sněhem, na jaře je mokré jak houba a ejhle, za pár dní je úpně suché (látky se vypraly)
Nebo je to jinak? 🙂
Silice a živice nejsou hydrofilní, ty voda nevymyje.
Jedna teorie říká, že stradivárky jsou proto tak skvělé, že se dřevo na jejich výrobu plavilo přímo po moři, ve vodě.
Tak nevím.
P.S. Když je něco neověřené, nedá se právě z toho důvodu tvrdit, že je to blbost... musí se to holt ověřit a pak se teprve vidí...
Sušenie je nepodstatné pre výkon a životnosť luku.
Aj pozdĺžne praskliny po vlákne nemajú na výkon vplyv. Smer namáhania tlak a ťah pôsobia v smere vlákien.
Pred výrobou komunikujem s drevom na mimo zmyslovej úrovni a ono mi povie aký má mať tvar aby moc netrpelo. Na sušenie sa nikdy nesťažuje.
len tak prednedávnom som čítal o výrobe sudov. bolo písané, že dubove dosky na sudy s dubu sa nechávajú zrieť 2 roky práve kôly tomu, aby sa odparili triesloviny.
💡 ešte byma zaujímalo prečo parené drevo je tmavšie ako normálne. platí to aj keď sa uvarí.
Jarda zasa nahodou / a vdaka logike ) trafil kliniec po hlavicke. 😆 Prave preto sa drevo mocilo. Je to najstarsi historicky sposob , ako drevo stabilizovat a zabranit mu v buducnosti co najmenej pracovat a natahovat vlhkost. Podobne fory vymieraju z kvalitnymi remeselnikmi. Mojou ulohou tu je len poradit a hodit navrh. Presvedcat nikoho nebudem. je tu volba pristupu... 😉
Cim viac sa o remesle dozvedam- tym tazsie sa mi na cokolvek vyjadruju jednoznacne rozhodnutia...
Neriešime tu výrobu nábytku, hudobných nástrojov, obalov na potraviny, stavebného dreva.
Znovu sa pýtam, máte praktický dôkaz takého super dreva na luk?
Dnes som robil zo svíbu odrezaného 4.4.2007, sušené tri roky.
Žiadne viditeľné zlepšenie dreva som nepozoroval, žiaľ.
