😁 Ved hovorim , ze nevnucujem.
Neviem o tom, že by bol Marc nejaký brodecký idol.
Pre teba však autority s desiatkami rokov skúseností určite nič neznamenajú. Máš vlastný systém.
Ja viem urobiť z bieleho dreva luk so záporným setom, reflexom.
Nejaká hierarchia je skutočne iba tvoj výmysel. Od začiatku čo si tu sledujem z tvojej strany averziu ku každému kto nesúhlasí s tvojimi teóriami.
Môže niekto za to keď sa v Amerike robia kvalitné primitívne luky kontinuálne niekoľko generácii?
Mal som internetového kamoša s 35 ročnou praxou a flightovými rekordami v primitívnom luku.
Si stále prehnane zaťažený na set pričom to nieje hlavný ukazovateľ kvality. Luk s nejakým malým setom,1-2 palce, môže byť rýchlejší a ešte stabilnejší ako iný bez setu. K takejto skúsenosti si sa ešte nedopracoval?
Nechci se do toho zase motat, ale nedá mi to 😕
Myslím, že snad existuje jistá analogie mezi dřevěnými a šlachovými vlákny. Že tak jako je třeba očistit šlachy od tuku a olejů, tak je třeba očistit i dřevo od olejů a živic.
Obojí působí stejně - jako změkčovadlo.
Nejlepší zkouška by byla, kdyby se nejaký celodřevěný luk napustil - naimpregnoval nějakým řídkým olejem, vidělo by se, co to s ním udělá 😉
Osage, moruše a laburnum má v dreve naozaj moc olejov. Muselo by sa to odmasťovať nejakým rozpúšťadlom. Drevo by stratilo asi aj tmavú farbu.
zdravim panove.
chtel bych se zeptat jestli mate nekdo zkusenost se drevem z
hlošiny úzkolisté. jednu sem ted kacel a byl tam rovnej kousek
150 cm dlouhej. je to krasne tmavy jadrovy drevo.
To nepoznám.
Igor V napsal(a):
Taktiež už viem robiť kratke luky (dlhe moc nechcem)s 0,0000setom z bieleho dreva
To je objav ohromného významu. Tajomstvo asi neprezradíš, predpokladám.
Radas napsal(a):
zdravim panove.
Tiež ruská, česká alebo planá oliva. Lahké, mekké, belavé, dobre štiepatelné drevo. Jadrové je asi tvrdšie a tmavšie. Kresbou sa ani nepribližuje pravej olive a kvalitou dreva hlohu. Kedže rastie aj na miestach kde sa iným drevinám nedarí, napr. stepné oblasti eurázie, pre nedostatok kvalitnejšieho materiálu bolo používané na veci bežnej potreby a dokonca hud. nástroje (takže možno aj na luky).
dav1dMldc napsal(a):
💡 ešte byma zaujímalo prečo parené drevo je tmavšie ako normálne. platí to aj keď sa uvarí.
vie to niekto?????????????????????????????????????
k setu: aj kompozit chitne set po určitom čase.(jasov korean-od majstra.)-nič zlé alebo nemormálne.
doporučujem robiť luky z toho čo kedysi a nie riešiť tu vŕbu,jelšu a ďalšie mäkké, čo je na prvý pohľad zrejmé, že je to na nič. skôr niečo čo je málo overené ako bršlen(ten ma celkom zaujíma obzvlášť po cornusovom príspevku na brodec)
David - , ked kompozit nahrejes vypne sa naspet do povodnej polohy. Ziadny set u kompozitu 😆 .
pozrite aj saliki bows-horn bows- turkish bow----krásny ale to mierne zakryvenie ramien určite nie je schválne 😕
oprava: 😉
**dav1dMldc"]
Určitě to nevím, ale nejjednodušší řešení bývá nejlepší. Co třeba tohle:
Každé dřevo postupně časem ztmavne, zoxiduje se. Vyšší teplota ať už za sucha nebo zamokra tu oxidaci dost urychlí.
(marmeláda uvařená z jablek nebo hrušek je taky o moc tmavší než čerstvě rozkrojené ovoce 🙂 )
Oxidácia (či to je správne pomenovanie) dreva je tmavnutie, to zistí každý lukár, prečo sa tak deje časom, čo to tam tmavne, to je otázka a ďaľšia ot. je, či je to na závadu luku, na jeho mechanické vlastnosti.
JardaM-najlepšia impegnácia proti vode, by bola moderná metóda nanocool - nano popašok sa nastrieka, rozotrie na luku-dreve, kovu, kravate a pohodička, voda-kvapalina nemá šancu (testujú to v Nemecku).
Neviem či tento tvoj návod niekomu pomôže. Nevidím žiadnu paralelu medzi čajom a drevom na luk.
Sušenie v pare žiadne nenastáva, para má 100 % vlhkosťm, ak myslíš mokrú vodnú paru..
Vidím u teba pokrok v tom ako si nedávno tvrdil niečo o sušení dreva minimálne tri roky, teraz si proces skrátil na pol roka.
Pravdu máte do určité míry oba.
Voda z hrnku ti vyschne, i když je v místnosti 100% vlhkosti ( pokud tam není mlha), protože ta pára těsně nad hladinou je jakoby přesycená.
Stejně tak se při 100% ní vlhkosti sníží ve dřevě obsah volné vody až na rovnovážnou vlhkost, která odpovídá vlhkosti okolí.
Samozřejmě že to nebude na 6%
Vždycky jde o dosažení rovnováhy, to je hnací silou.
Pravdepodobne myslel mokrú paru, ktorá vzniká pri vare čo je podľa mňa zmes pary a častíc vody.
Para u vody ako plynné skupenstvo látky je neviditeľná.
Tak.
V té první s částicemi vody to nevyschne, v té druhé ano.
Pro zajímavost, prodejci ovčí vlny na váhu ji skladovali v pivnici při 100% vlkosti, tím do sebe ta vlna nabrala asi 25% vlhkosti (nevím přesně), takže vážila víc, i když byla na omak suchá.
S tim dřevem to bude podobné.
