mě taky často teče do bot i když jsem na suchu, he he.
Nebude to podobné. Stále sa snažíte porovnávať drevo s rôznymi inými materialmi. Vlna je jednoduchá bielkovina- keratín.
Drevo je hydroskopická látka, ako si správne napísal, vlhkosť bude stále v rovnovážnom stave s prostredím.
Viac hydroskopické sú biele drevá. Jadrové drevá sú impregnované olejmi, živicami, trieslovinami preto menej absorbujú vlhkosť z prostredia.
Ta podobnost spočívá v tom procesu dosažení rovnováhy jako takovém. Různost je v obsahu hydrofilních skupin v různých látkách různé chemické podstaty a z toho vyplývá i různá rovnovážná vlhkost té které látky při jinak stejné vlhkosti prostředí.
Vždycky jde o dosažení rovnováhy, to je hnací silou.
Jardo, hovoris asi o entropii, vsakze?
Ja tvoj návod nepotrebujem. So svojimi konvenčnými postupmi som spokojný.
Nie si tu na fóre pre mňa.
Nedávno si mal plno žiadostí o radu, po dvoch rokoch si expert čo svoje postupy tají.
Ak zastávaš nejaký názor a chceš ho verejne prezentovať treba argumentovať prečo je to tak.
Parenie a máčanie zlepšuje mechanické vlastnosti dreva. Nevieme prečo a ako.
Asi preto, že aj japonský čaj sa naparuje. Iste je to z dôvodu aby bol po vysušení pružný a pevný.
"vladik"][quote napsal(a):
Říká se, že entropie, coby míra neuspořádanosti, stále roste...
Mám spíš na mysli základní termodynamický princip, že každý systém se snaží dostat do stavu s nejnižší energií.
To je základem všech fyzikálně-chemických procesů.
Z těchto hledisek je pak úplně jedno, co necháváme navlhat či schnout, jestli je to železo, dřevo nebo sůl. U všech ten proces navlhání či schnutí probíhá stejně, jen výsledná vlhkost v té rovnováze je různá: U železa třeba 0,0001%, u dřeva třeba 15% a soli třeba 200%
(doufám, že jsem se v těch hodnotách moc nesekl, a když, tak mě Cornus opraví 😁 )
Nemám žiadnych učňov ani som nemal. Čo si to zasa vykonštruoval?
Ide o to, že s takým´´ prístumom viem, ala neprezradím´´ si nám tu na nič.
Na reči o hlave buď opatrnejší. Ja som o tebe nič podobné nenapísal.
Téma spracovania a sušenia dreva sa ma priam bytostne dotýka, preto to tu zo záujmom sledujem. Už nejaké dva roky mám o tomto rozpísané, povedzme, akési poznámky... Jedná sa o dlhý čas zhromažďované zdroje a citácie z roznych prameňov, bez akychkolvek osobných komentárov, suchý výčet toho čo bolo na túto tému kedy napísané (určite to nebude nikdy kompletné). Kedže sa vačšine tu prítomných jedná viacmenej o akési oživovanie histórie, prípadne priamo o repliky historických predmetov (lukov), a je to tiež predmetom mojej práce, tak snáď príde vhod, že tu čerpám najma zo starých prameňov (zatial až po cca 17. stor., traktát "O lesích a drvách" Krištofa Fišera), ale je tam už aj dosť súčasných. Tieto často dosť ostré diskusie, a to, že mnohé veci si chcem tiež ujasniť, ma asi nakopnú k dokončeniu a dufam, že nebude problem to tu zavesiť ako článok. Mohlo by to snáď poslúžiť ako priamy prameň pri častej otázke: "Mám kus dreva, čo s ním teraz?"
Keďže sa zatial jedná o spracovanie dreva všeobecne, tak vas prosim o odkazy na zdroje (knihy, štúdie, články, čokolvek overitelné a doveryhodné, nie prosím vaše vlastné názory - ako vidno nerobí to dobrotu) hovoriace priamo o spracovaní dreva na luk, aby som to tam pridal.
dakujem
A dovolil by som si k vašej hadke. Myslím že víťaztvo (ku ktorému určite ani nedojde) v tomto už dosť neprehladnom spore, , nestojí za vaše priatelstvo, prípadne aspoň dobré vzťahy.
A dá se udělat trichu slušnej luk z hustýho dřeva(jasan 14 letokruhů na 1 inch) Slyšel jsem že je to naprd,že takový dřevo je křehký, ale nezkoušel jsem to. Tak se chci optat, abych se třeba nepouštěl do zbytečné práce.
Dneska mi někdo ukrad terčovnici tak jsem nasranej!!!!
Jo, to drevo je na hovno.
Je mi ľúto tvojej straty terčovnice.
lbuffalo napsal(a):
A dá se udělat trichu slušnej luk z hustýho dřeva(jasan 14 letokruhů na 1 inch) Slyšel jsem že je to naprd,že takový dřevo je křehký, ale nezkoušel jsem to. Tak se chci optat, abych se třeba nepouštěl do zbytečné práce.Dneska mi někdo ukrad terčovnici tak jsem nasranej!!!!
Ak bude 4 cm široký a 1cm silný-hrubý, prečo nie, vyskúšaj a uvidíš.
Keď nebola privarená, a okolo pasti na medvede, tak 🙄 .
Zbytocna praca, ja som to kedysi davno skusil a vysledok bol taky, ze luk v madle mal hrubku palec, dlhy bol 70´´ a sila slabych 35 lb a nakonies sa brucho velmi rychlo zmackalo a hned nato aj potrhalo. Jasen nie je tis. 🙄
A čo ostatným to môže ísť? Ide o ten plochý prierez v najviac ohýbanom mieste ramien. A zostane ti tam po vytillerovaní napr. 0,5 cm materiálu, ktorý ku koncom zmeníš na tuhší prierez. Prípadne, to na bruchu opáliš!
No čo, každý začiatok stojí za to a drevo je tiež každé iné.
Gawain skús to ešte raz s tými vedomosťami, čo máš teraz.
70 palcovy jasanovy luk vyzaduje 5 cm siroka ramena do 2/3 delky ramena a potom se zuzuje a muzeme na nej nalozit klidne 60 liber . Stejne profily ramen vyzaduji luky i z dalsich ne priliz dobrych drev jako napr je briza ,listka a treba buk .......
Alwarez-máš recht, nechcel som napísať až 5 cm, ale nie je pochýb, že (modul prierezu môže byť napr. 5x1x1 cm) šírka to istí, aby to neprasklo bez určitého ohybu.
1cm na hrúbku sa mi zda málo, skôr by som dal 4-2 alebo 4,5-1,5cm samozrejme podľa libráže.
Nesmysl: tah a zivotnost luku /podradne lukove drevo/ se pouze kontroluje sirkou ramene a delkou luku a ne tloustkou ramene =v rozmerech luku tam je to tajemstvi ,jestli se luk zlomi ci ne ..... tak ze rameno muze byt az 6 cm siroke a 1/2 cm tluste ,kdyz je toho zapotrebi ,nebot drevo je obycejne 3krat pevnejsi v tahu na zadech, nez v tlaku na brichu a tim drevo vetsinou se zhrouti v tlaku/bricha/ pri spatnych rozmerech.....
Igor V - modul prierezu, to je to, čo píše Alwarez, pr. 5x1x1 = šxhxh = 5 cm3 a u toho jeho rozmeru je 6x0,5x0,5 = 1,5 cm3, takže pomer 5:1 a to je to dilema tuhosti pri ohybu každého dreva 😉
A ďaľší postreh, ak si chceš urobiť presnejšiu (nie presnú, to už nejde tak ľahko) kópiu každého historického luku, u ktorého máme zistené rozmery po určitých dĺžkách na ramene, ale v iných mierách, ale v približne rovnakej libráži, tak sa použije tento modul prierezu, keď šírku si stanovíme akú chceme a hrúbku dostaneme z druhej odmocniny čísla, ktoré nám zostane po vydelení šírky, napr. 5 cm3 : 7 cm š = 0,714 a jeho druhá odmocnina = 0,845 cm hrúbka.
alwarez napsal(a):
Nesmysl: tah a zivotnost luku /podradne lukove drevo/ se pouze kontroluje sirkou ramene a delkou luku a ne tloustkou ramene ...
Tak to je blbost. O životnost luku rozhoduje (mimo délky) právě ta tloušťka. Zvyšování šířky je jen důsledek nutnosti snižovat tloušťku.
U bieleho dreva na luky, jaseň, dub, brest, svíb, drieň, hickory, je hlavný gól v tom dostať vlhkosť na čo najnižšiu hodnotu. Tu je suchosť synonymom rýchlosti bez ohľadu na nejakú stabilizáciu. Robí sa to umelým sušením, pretože prirodzene to tak nevyschne u nás nikdy,
Ideálna cieľová vlhkosť iba 6-8 %! Potom ju tam treba zaizolovať, inak si vlhkosť stiahne späť. Neplatí pre všetky druhy dreva.
Je to vyskúšané, potom sa sa dajú hickoriou strieľať flightové rekordy.
Teepee má jaseňový plochý luk z dreva čo som mu dal rýchly ako ďas. Drevo rezané na jeseň.
